Hejsa har ubegrænset cdi på min vga, på støttefoden tager den utrolig mange omdrejninger på baghjulet.
men når jeg sætter mig på den og den er taget af støttefoden er den næsten død
hvad overser jeg udover min vægt på over 100kg
VGA Explora 45Km/t
- vgaexplora45kmt
- 1. Rang
- Tilmeldt: 13. april 2021 12:35
- Scootere: VGA Explora 45Km/t
Re: VGA Explora 45Km/t
Hvad sker der med den originale CDI-boks?
- vgaexplora45kmt
- 1. Rang
intet fungere stadigvæk
Jeg ved det ikke men hvis koblingen/kileremmen glider kunne det måske være derfor du ikke kommer nogen vejne.
Eventuelt kig ind til variatoren.
Jeg synes at have hørt mange gange at så snart folk sætter scooteren ned fra støttebenet at så går den ud men ved ikke hvad løsningen på det er.
Du kunne prøve at løse noget om fejlfinding og se om du kan finde noget der passer med problemet f.eks. https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... gler_kraft
Du kunne prøve at finde en bakke at køre ned ad så scooteren har lettere ved at komme op i fart og se hvordan det går om den kan køre fint sådan.
Prøv at pump på gashåndtaget mange gange og se om det hjælper hvor du slipper det helt eller drejer det helt tilbage hver gang.
Prøv lidt forskelligt og prøv at beskrive det du oplever mere detaljeret.
- vgaexplora45kmt
- 1. Rang
Jeg fandt fejlen hullet i bagpladen var af uforklarlige årsager blevet mindre så vario blev blokeret da den ikke kunne flytte sig
kører nu igen, men så fik jeg da efterset karburator og tændrør samme tid og olien
Lige en update
har skiftet kilerem og maskinen stod næsten stille.
efter at have efterset alt,
tjekkede jeg ventiler den nederste ventil havde et spillerum på næsten 1cm det var for vildt
så jeg stillede begge ventiler til 0.75,
ingen gang da jeg købte den kørteden så godt.trækker som en racer nu.endda lovlig kører 50, så sætter cdi ind
jeg er sikker på at det er thansen der har glemt at spænde ordentlig efter ved sidste eftersyn,
en anden gang glemte de at sætte benzin slangen på igen
troede de var profesionelle. men man kan jo tage fejl
Lige en update
