mit kørelys og elstart virker ikke på min pgo hot 50
Re: mit kørelys og elstart virker ikke på min pgo hot 50
Det kan godt være den er defekt men om den virker, er defekt eller slet ikke er der skulle ikke har nogen betydning for om forlyset lyser eller ej.
Spæmdingsregulatoren er ikke original men har den gamle orgninale regulator men er ikke sikker på om den virker er der en måde jeg kan teste om den virker?
Spændingsregulatoren er ikke original men jeg har den Gamle spændingsregulator men jeg ved ikke om den virker Er der en måde jeg kan teste det på?
Hvis det har nogen hjælp har den tidligere ejer sagt at lyset forsvandt pludseligt
Spærene er ikke sprunget da jeg har haft dem på plus og minus på batteriet og der lyste descootergrisen skrev: ↑29. juli 2018 22:44 Kig/mål om pærene er sprunget.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... sregulator
Prøv og mål:
Volt ved forlys (vekselstrøm).
Volt ved batteri (jævnstrøm).
Tag stikket af generatoren og mål volt (vekselstrøm).
Måde mens motoren er slukket og tomgang og giv gas.
Mål ohm i generatorens spoler.
Prøv at mål med begge spændingsregulatorer og se forskellen.
Mål om der er forbindelse i ledningerne og se om sørg for at der er god forbindelse i stikkene.
Har du målt på batteriet når den kører og hvad er spænding så.
