Slange i tubeless dæk
Re: Slange i tubeless dæk
Har ikke fundet noget andet værktøj der passer.
Men der er vist nogle ventilhætter der har værktøjet i enden så man kan skrue ventilen af og vende den og bruge den som værktøj.
Men hvis den er lavet af plastik dur det nok ikke.
Synes jeg havde en i plastik hvor den ikke kunne løsne den fordi plastikken bare er for blød.
Men hvis du ville kunne du f.eks. bruge et gammelt værktøj der lige passer i diameteren og så save i midten af enden så den får den form der passer i.
Jeg har en med to størrelse:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tilverktoj
Ser ud til det værktøj kun koster f.eks. 30,- kroner.
Men synes ikke rigtig jeg har haft brug for værktøjet du kan bare købe en ny ventil.
Eventuelt kom også med link til den ventil du har købt så vi kan se billede af hele ventilen.
SteenKolding skrev: 15. maj 2021 02:55 Fordækket taber en smule luft på min Kymco Super 8 125cc. Dæk og ventil er nyt (Heidenau K66) så jeg mistænker fælgen for at være enten rusten i kanten eller på anden måde utæt.
En ny fælg koster en bondegård så jeg tænkte på at sætte en slange ind i det slangeløse dæk. Men hvilken str. slange skal jeg bruge?
Fælgen er 2.5 x 14"
Dækket er 100/70-14 (men original er 100/80-14).
Du sprøjter en kraftig opløsning af sæbe og vand på på fælgen/dækket/ventilen for og finde utætheden. Når du påsætter ventil/dæk, skal du påse der ikke er rustbobler/ på de steder hvor overgangen mellem dæk/ventil er monteret. Finder du rust eller ALU-smulder på omtalte steder, skal det afrenses med sandpapir eller smergel og efterfølgende males. Du venter så til malingen er tør før ventil/dæk monteres. Du bør absolut smøre de flader hvor dækkant/ventilen møder fælgen. Jeg vil anbefale du bruger rigtig monteringspasta dæk og ikke brun sæbe eller lignende da det er kemisk neutralt. Du kan også bruge smør eller margarine som smøremiddel.
Er din fælg hårdt angrebet af ir/rust på omtalte steder, kan der også lovligt indsættes en slange i dækket hvis det er en lille knallert. Ret beset er det ulovligt og montere en slange i et slangeløst dæk på en stor knallert. Slangen du skal montere, er normalt benævnt på samme måde som størrelsen på dit dæk.
Håber du får held af og stoppet utætheden.
Ups, overså helt at det er en 125 cc scooter du har problemer med og få tættet. Og der er det absolut ikke tilrådeligt og isætte en slange i et slangeløst dæk da det ikke kan synes og dermed er forbudt og gøre.
FAL
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
Køretøjer: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
Ulæst indlæg af FAL »
Hvis man kke er tilfreds med sin lige ventil, kan man sætte en vinkeladapter på.
SteenKolding
Tilmeldt: 10. maj 2016 18:21
SteenKolding
Hov. Jeg ser på billede 1 at der er en revne i ventilen. Den skal da bare skiftes omgående. Det ser mærkeligt ud.
Der er i hvert fald sådan en kant på gummiet efter fælgen så den er nok monteret korrekt.
Men ja køb bare en ny.
SteenKolding
SteenKolding
@ Scootergrisen: Du har haft en Super 8. Hvordan justerer man længden på forlyset? Jeg kan ikke finde den hvide justerings-skrue som er vist på dine billeder.
Opret et nyt emne om det.
