Toppakning springer på Airsal cylinder
Har et problem med et cylinderkit på en CPI GTR50, den bliver ved med at skyde toppakningen ud til en af pinboltene, er der nogen der har prøvet det før eller har en løsning.
- Henrik45
- 1. Rang
- Tilmeldt: 14. november 2018 17:11
- Scootere: Vga N1. Piaggio Nrg Mc2. Yamaha Neos 4T. Alle 45'er, og mange flere.
Re: Toppakning springer på Airsal cylinder
Hvis det er samme sted hver gang så har du enten et topstyk eller cylinder der ikke er plant, hvis du altså har til spændt de firer topbolte ens.
Har ikke erfaring med det med...
Prøv med nye pakninger og korrekte pakninger.
Spænd på kryds lidt af gangen og brug korrekt tilspændingsmoment. Du kunne prøve og holde cylinder og topstykke mod hinanden og se om de vipper.
Og lægge meget fint sandpapir med vand på et bord også bevæge cylinder og topstykke rundt på det i cirkelbevægelser så kan det måske være du kan se om der er problemer hvis ikke hele fladen bliver slidt.
Kunne det være udstødningen der ikke monteret korrekt og sidder og hiver for meget i cylinderen?
Eller kan det være du bare ikke har spændt nok?
- TOCA
- Scootere: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
Måtte lige konsultere manualerne, der er ingen toppakning på en GTR, kun en cylinder bundpakning, altså mellem cylinder og motorblok, så måske det er det, du gør forkert?
Der er både top- og bundpakning på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... pdf#page=8
- TOCA
Peugeot Fox
Hvor kom den fra? Den havde jeg ikke i min samling
Takker og arkiverer, sammen med Service manual og resservedels kataloget for stel, hjul, bremser og skjolde
Kan ikke huske hvor den er fra men der er CPI-filer på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altomcpi.php
