el
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 6. december 2023 11:28
Køretøjer: Hyker twister
el
Ulæst indlæg af Mickie aagaard »
Hej
Jeg har en hyker twister med lirium natterier
Har fået et problem med el,
Visker startter ikke altid oh når meget langsomt
Viduesoprul virker ikke
Blinklus starter normalt men går over i langsomt
Lys blinker
det startede med at speedometer kom med nogle lyde for helt at stoppe med at virke
Kan det være fugt eller?
Re: el
Kunne måske være DC-DC-konverteren.
De ting du nævner får muligvis allesammen 12 volt fra DC-DC-konverteren.
Du kunne prøve at måle spændingen.
Der er muligvis rød, sort og grøn ledning.
Tror du så skal kunne måle cirka 12 volt mellem sort og grøn men når det ikke virker er der måske en lavere spænding.
Du kunne prøve at tage diverse stik fra hinanden og sørge for der er god forbindese.
Men det er nok ikke usandsynligt at DC-DC-konverteren kan blive defekt.
Kan du se på opladeren/batteriet at batteriet er fuldt opladet?
Ellers sørg for at det er fuldt opladet.
Men hvis scooteren kan køre så er det nok fint nok.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
Det er også det jeg frygter at det er konverteren
Hvor er det bedst at købe en ny henne?
Re: el
Det ved jeg ikke men du kunne starte med at måle og tage billeder af den og dens stik så kan det være vi har set en som bruger samme stik fra en anden model hvis ikke forhandleren af din kabinescooter findes mere.
Jeg har lavet den her side om DC-DC-konvertere for nylig:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... verter.php
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
Har taget nogle billeder, håber de kan bruges til ydelig hjælpBillede[/img]
Hvad er det for nogle ledninger jeg skal måle på og hvordan skal multimeter indstilles ved måling
Re: el
Det er controlleren på billedet.
DC-DC-konverteren er mindre og har gerne 3 eller flere ledninger.
Der går åbenbart 60 volt til DC-DC-konverteren og 12 volt ud.
Så sætter du multimeteret på den indstilling som er et trin højere end det du forventer at måle.
Det vil så sige 200 VDC.
Re: el
Mickie aagaard skrev: 14. februar 2024 11:04 Har taget nogle billeder, håber de kan bruges til ydelig hjælpBillede[/img]
Når du stiller dit multimeter på 200 Vdc og lader ledningerne sidde på samme plads som på billedet kan du ikke komme helt galt afsted hvis du lader være med at kortslutte noget med målepindene. Husk at måle med belastning på DC-DC konverteren. Du skal kunne måle mellem 12 og 15 Volt på udgangen af DC-DC konverteren.
Når alt lys og horn holder op med at virke på den måde som du beskriver, tyder det temmeligt kraftigt på din DC-DC converter er blevet godt og grundigt toastet.
Normalt vil du finde DC-DC converteren ude foran omkring forlygterne. Det er normalt en lille blank eller sort kasse med et eller to stik sat på tilsvarende kabler eller ledninger.
Inden du smutter ud og køber en ny, læg liger et billede op med af teksten på den gamle.
Knæk og bræk med fejlfindingen, Leif.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
Hej
billeder af den converter der sidder i nu
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
multimeter viser 00.6 på sort og rød, gul og sort ingen udslag
Re: el
Hvad er multimeteret indstillet på ved den måling?
Du skulle gerne kunne måle lidt over 60 volt på sort og rød.
Mål mens tændingslåsen er drejet til ON.
Du kan også afmonterer DC-DC-konverterens stik fra ledningsnettet og så måle i stikket på ledningsnettet der hvor sort og rød ledning var.
Du kan også måle mellem den tykke røde og tykke sorte ledning der går ud af controlleren.
Der skulle også gerne kunne måles lidt over 60 volt.
