startproblemer venus1
har netop fået en giantco Venus 1 45 kanallert. Den har nogle problemer med at starte. De første 10 - 15 min foregår med at køre 100meter ad gangen hvorefter den går ud. skal så vente lidt hvorefter den starter igen kører ca 100 går istå og så fremdeles. nogle gange gør den det så mange gange at batteriet løber tomt af alle de starter. Nå men når den endelig kører går det da meget godt men temmelig tit taber den fart og kører kun 15 km/t over et par km. det sker da osse at den pludselig kører langsomt hvorefter den går ud og så skal jeg igen vente lidt hvorefter den starter og kører fint igen. Kunne godt tænke mig at vide om der er nogen der har en ide om hvad der evt er ivejen med den. Er nok desværre nødt til at finde et værksted i nærheden af Ballerup, er der nogen der kan anbefale et billigt og godt et?
- Janton
- 7. Rang
- Scootere: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: startproblemer venus1
Jeg har selv haft sådan en som dig, og min havde tit brug for at få stillet ventiler.
Og står de ikke rigtigt kan den godt opføre sig som din.
Dog ikke sagt at det evt kunne være andet, den opfører sig også mærkeligt vis cdi boks er stået af,
men synes du skal prøve det med ventiler først
CDI boksen på din model får så vidt jeg ved strøm fra batteriet så sørg for at batteriet er lad op og prøv og sæt et multimeter til at måle volt på batteriet så du kan se om batteriet bliver ladt op når du køre.
Når motoren køre og du giver lidt gas skal der cirka være 14 volt på batteriet så bliver det opladt.
Hvis der kun er 12 volt eller under så bliver det ikke opladt.
Ellers kunne det måske være hvis den løber tør for benzin.
Prøv og lav den her test. Når motoren køre så det fosse ud. Løsn drænskruen og se om benzinen løber hurtigt igennem når du suger på vakuumslangen.
tak for jeres svar, det må da prøves
Re: startproblemer venus1 ventiler
KUNNE godt finde på at prøve med en ventiljustering, men hvordan gør man lige det. Det ville være rart med en værkstedshåndbog til min venus. findes der noget der kan bruges til en nybegynder
