Er krumtaplejerne slidte her ?
Når man kan rykke akslen sidelængs sådan her betyder det så den er slidt ?
Hvor meget kan man rykke sidelængs når motoren er ny ?
Re: Er krumtaplejerne slidte her ?
Uden at være motorekspert syntes jeg ikke det ser for godt ud. Dvs. vario, starterhjul, rem, blæser og svinghjul kan køre sidelæns når motoren kører. Det tror jeg ikke er meningen. Så din video af den gamle ramponerede vario du skiftede, måske krumtaplejerne har taget skade af den. Eller omvendt. Måske varioen blev ødelagt på grund af slidte krumtaplejer? Jeg tror desværre de er færdige.
En krumtap må ikke kunne rykkes sidelæns, kun max 1-2mm ind/ud. Hvis scooteren er helt ny er det en fabriksfejl, at den kan rykkes sidelæns.
Hvis nu jeg skifter lejerne er der så noget jeg skal skifte ellers ?
For eksempel simmerringene er vel en god ide og skifte nu man er derinde ?
Også pakningen mellem motorblok delene.
Er der andet ?
Ville det være lidt kedeligt og gå igang med det for så at finde ud af man mangler en eller anden del.
12V
4. Rang
4. Rang
Scootere: Piaggio Zip, gammel 45'er.
Geografisk sted: 6280 Højer
Kontakt:
Ulæst indlæg af 12V »
Nu har jeg aldrig skruet i sådan en 4T motor, kan du oplyse hvad model lejer der sidder i? Kunne forestille mig du har tegninger og varenr. på den slags :)
Nogle lejer kan godt give sig sådan, men tror ikke de er anvendt i sådan en motor. Så mit bud er at noget er meget galt. Det kunne også være krumtappens lejepasning der er under mål og derfor glider i inderrøret. Men tror mest på døde hovedlejer.
De 1-2 mm JPS nævner er i ude i spidsen af plejstangen, ned i hovedlejerne skal der være forsvindende lidt. Nærmest ikke mærkbart med fingrene.
Når du er i gang så check krumtappen, at bundlejet ved plejstangen er ok. Og ellers det du nævner.
Hvis lejerne er meget lette at få af krumtappen kan akslerne også være færdige, det kunne f.eks. skyldes et leje der har snurret rundt ved inderringen.
Ved ikke hvad lejer det er.
I reservedelskataloget er hele krumtapakslen med lejer markeret som en reservedele.
Billede
Det er almindelige rullelejer, men det lader til de sidder spærret inde på akslen bag nogle prespasninger, det nok vil kræve noget specielt grej at trække af.
Tror ikke det er rullelejer. Det er kugler regner jeg stærkt med den jeg har markeret med blå her.
Og jeg tror man kan varme og køle metallet for at få det af og på.
Ja, beklager det er naturligvis ikke ruller men kugler. Ja, lægger man akslen i fryseren og varmer det man vil fjerne op, skulle det gå. Tandhjulet ser nemt ud, men den mærkelige på den anden side, er der intet at få fat i.
http://www.speedline.dk/da/scooter/krum ... 9qma-0000/
