Smårettelser til Honda Vision.
Katana
Geografisk sted: Randers
Ulæst indlæg af Katana »
Scootergris @ Efter at have studeret værkstedshåndbogen til NSC50, har jeg et par smårettelser til din fine præsentation.
Motorvolumen : 49 cm3
Sædehøjde : 755 mm.
Frihøjde : 120 mm.
Akselafstand : 1255 mm.
Specielt frihøjden overrasker negativt; kører man over opkørsler eller kantsten skråt, banker ophænget til centerstøtteben hver gang på, og man får et kæmpechok ved det store brag.
Så ved NSC Vision; altid "angribe" forhøjninger direkte.
Resten af dine oplysninger ser korrekte ud.
Re: Smårettelser til Honda Vision.
Ok tak jeg retter det. Tak fordi du gad checke det.
Jeg skriver det som 49-49,5 cm3 hvilket betyder at et sted har jeg set 49 og et andet sted har jeg set 49,5.
Det desværre tit de data ikke er ens de forskellige steder.
Og ja det noget ged når frihøjden ikke er så stor, nu rammer jeg aldrig noget ved normal kørsel eller også er det bare fordi jeg har vendet mig til hvordan jeg skal køre fordi jeg kan da huske at jeg kørte ned fra en kantsten og ødelagde jeg skjoldet lidt så det passer jeg på med.
Enten lader jeg være at køre ned fra kantsten eller også når jeg gør det så stopper jeg helt og stiger op fra sædet så der ikke er så meget vægt på også trille jeg langsomt ned.
