Vores Yamaha neos gik pludselig død, og vil ikke starte igen.
Jeg hev topstykke og cylinder af og konstaterede at stempelringene var knækket, samt at der er nogle store hakker i stemplet. Der er også lidt ridser i cylinderen, men er de mon store nok til at, cylinderen skal skiftes???.
Kan det iøvrigt passe at der ikke dannes noget vakum ved sådan en fejl, har nemlig også konstateret at den stort set ikke kommer benzin ud af benzinslangen, når jeg træder på kickstarteren, men fint når jeg suger i vakumslangen.
Yamaha Neos gik død
Re: Yamaha Neos gik død
Hvis jeg tager tændrødshætten af og bruger kick eller el starter så vælter det heller ikke ud på benzin fra benzinslangen.
Så det er vist meget normalt. Når motoren køre af sig selv så er der mere vakuum men det er ikke det samme som hvis du suger selv.
Når du suger selv så holder du benzinhanen åben hele tiden.
Men når motoren køre så suger den kun de gange hvor stemplet går op (på 2 takt) også når stemplet går ned der er ikke noget vakuum.
Hvad med cylinderen, tror du den skal skiftes eller er det nok med et nyt stempel?
mvh
Jacob
mvh
Jacob
Nyt cylinder-kit og sodsæt så køre den igen typisk koster et cylinder-kit 399 ,- sodsæt ca. 29 .-
Ridser i cylinder er nok ikke en god ting så hvis det "kun" koster 399,- for ny cylinder og det hele så ville jeg klart gøre det.
Og husk og sæt låseringene ordentligt i så de ikke går løs og ødelægger det hele igen.
Hvis du brugte den gamle cylinder igen og det samme skete igen så ville det jo være spild af tid.
Og check at der ikke er noget nede i motorblokken (knækkede stempelringdel eller låsering eller andet) inden du sætter de nye dele på for ellers suges de op også sket det samme igen.
