min g-buddy vil ikke tage bundgas hvis jeg holder stil og giver helt gas så går den ud både når den er kold og varm og har tømt karburatoren og tømt tanken tænkte der måske var vand i?
hvad gør jeg?:(
giantco g-buddy kan ikke tage bundgas fra start:(
- michaelkolind
- Tilmeldt: 9. april 2012 23:32
- Køretøjer: har en gammel puch monza grand prix
giantco g-buddy
- onkelroar
- 7. Rang
Re: giantco g-buddy kan ikke tage bundgas fra start:(
Tjek at alle vacum slanger i motoren sidder helt tæt. Klip evt en halv cm af dem og sæt dem på igen.
Og tjek vacum spjældet i kaburator. Det finder du ved at skrue det sorte låg af kaburator. Det skal ligge 100% perfekt og skal ligeledes passe 100% ned i rillen
Kan den godt hvis du giver langsomt gas ?
Har du lavet om på luftfilter eller hoveddyse i karburatoren ?
- michaelkolind
giantco g-buddy
har ikke ændret på noget ud over ringen, og cdi, men sidst ejg så gas spjældet så det fint ud. ja hvis jeg giver hurtigt gas og slipper igen mange gange i træk så kan det godt køre, kan det evt. være min luftskrue?
Måske får den ikke benzin nok.
Jeg ved ikke om det kan være luftskruen men du kan da prøve og skrue den ud, helt også de den lille skive og gummiringen også spørjte/blæse ind i hullet for at se om det skulle gøre nogen forskel. Og jeg ved ikke hvad grundindstillingen er på din model men prøv med 2 omgange.
Hvis det ikke hjælper så prøv og rens hele karburatoren, specielt alle de små gange/dyser.
Og check/rens luftfilteret og sørg for alt sidder tæt så der ikke kan komme falsk luft og snavs ind.
Har du kontrolleret ventilspillerummet ?
har ikke ændret på noget ud over ringen, og cdi..
Du skal have større dyse i, jeg havde det samme med min. Den kører som en drøm nu.
