CPI Popcorn Starter
bosssob
Tilmeldt: 7. december 2011 16:59
Scootere: cpi popcorn 2003
Geografisk sted: Skanderborg
CPI Popcorn Starter
Ulæst indlæg af bosssob »
Har tjekket kullene i starteren.og renset stykket med kobber,
den drejer fint rundt,men nu er der ingen kompression,det er som om det kun er starteren der kører rundt.
Der er strøm på
Godt råd søges hurtig
Re: CPI Popcorn Starter
Hvis det kun er startermotoren der køre rundt så siger den en fin WRRRRRRRRR lyd.
Det larmer noget mere hvis den er i stand til at dreje krumtapakslen rundt.
Men du kan se på blæserhjulet på venstre side af motoren over forrøret om det drejder rundt derinde.
Du kan lægge tændrøret på motorblokken så det rør og se om det giver gnist når du bruger startermotoren.
Hvis du holder fingeren ved tændrørshullet når du bruger at starte så kan du sikkert mærke om den suger/puster.
bosssob
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarter.php
flovt glemte at jeg havde drejet en halv omgang. :oops:
Nåå. Kørte strartermotoren så baglæns ?
bosssob
Yep very lololol
Ok men det jo meget godt du lige testede det for var ikke helt sikker.
bosssob
Jamen det har du helt ret i m8 . og tak
