Hjælp Giantco Stealth.
Asmus94
Tilmeldt: 3. januar 2012 21:08
Køretøjer: Giantco Stealth 30 km/t
Ulæst indlæg af Asmus94 »
Kære scooter entusiaster!
Jeg har lige fundet min 2-3 år gamle Giantco Stealth frem. Den havde stået i ca 5 måneder, da jeg gik i gang med den.
Efter lang tids bøvlen fik jeg den endelig startet, men her kommer problemet så;
Den står fint i tomgang (den kører godt nok op og ned i omdrejninger, som om jeg giver gas).
Lige så snart jeg giver gas, går den ud, medmindre jeg slipper gassen igen.
Det er som om den får for meget eller lidt benzin.
Jeg har renset kaburator og luftfilter.
Der er KUN standard dele i.
Skiven er pillet.
Håber i kan hjælpe med dette, da jeg synes jeg har prøvet alt efterhånden.
Mvh :)
silversand
Re: Hjælp Giantco Stealth.
Ulæst indlæg af silversand »
Du har haft alle dyser og strålerøret ude af karburatoren da du rensede den? Sidst jeg rensede en karbu glemte jeg strålerøret, da jeg fik den med i anden omgang var der ingen problemer.
Når du giver den gas, gør du det så i et hug, eller gir den lidt af gangen? Min erfaring med de 4 takter er at de ikke er helt vilde med bundgas, men skal have det lidt af gangen, og så holde gassen ca ½cm fra bund.
Prøv og tøm tanken og karburatoren for benzin of fyld noget frisk benzin på.
Prøv og lad den køre i tomgang i 5 minutter så motoren er varm og se om det bliver bedre.
Jeg tror også det kunne være noget med karburatoren der skal renses. Så den får forkert benzin/luft blandingsforhold.
Prøv også at check gummimembran øverst i karburatoren om der er nogen revner og at stemplet kan bevæge sig fint op og ned.
