Hjælp søges desperat
Jeg hørte først om Scootergrisen på kandu.dk, og jeg har ledt efter ham lige siden, eller andre med hans forståelse for scootere, måske er jeg kommet til det rigtige sted, nu da man ikke kan logge ind på kandu, ihvertfald midlertidigt. Jeg ved, at I alle næsten sten-sikkert vil finde mig latterlig, men for mig, er det et enormt problem jeg døjer med.
Jeg tilhører den aldersgruppe, som normalt har kørt bil/scooter/motorcykel i flere år, men har aldrig siddet på et motordrevet køretøj selv, og da jeg har udviklet en fobi, hvor jeg ikke kan køre i offentlige transportmidler, bestemte jeg mig for at købe en scooter, med den tanke, at den måtte jeg da kunne lære at køre, så jeg dermed kan deltage i samfundet igen, men efter at have købt den og fået en ven til at køre den hjem for mig, gik jeg i totalt panik, og den har nu stået parkeret udenfor siden september sidste år, været udsat for hærværk, men det værste var. da jeg besluttede mig for, at NU skulle det være, hvis den nogensinde skulle bruges. Og siden jeg kun skulle øve mig ganske forsigtigt, lod jeg styrthjelmen ligge, jeg havde jo ingen planer om at køre offenligt, men alligevel opnåede jeg at køre ca. 10 meter, hvorefter jeg tog en tur ind i husmuren for fuld fart, mit hoved tog to uger at blive "normalt" igen, og resultatet er, at jeg er mere rædselsslagen end nogensinde før, så nu kommer vi (endeligt ) til mit problem, nemlig at jeg beder, nej, tigger jer om råd om hvordan jeg kommer igang med at lære at køre, før scooteren ruster helt op, uden at have kørt 5 km., og det inkluderer de første 4 fra fabrikken. Jeg har selvfølgeligt studeret instuksbogen som fulgte med, men jeg vil hellere høre fra mennesker, som har reel kendskab til scootere, og som måske endda kan fortælle mig lidt om hvordan jeg overkommer min skræk, og jeg kan love, at hjelmen kommer i brug ved første (well, andet!) forsøg. Tilgiv denne lange besked, men jeg har ikke så mange penge, og vil ikke bare smide en spritny scooter væk, og siden den er mit "missing link" til at komme ud i verden igen, ser jeg frem til ethvert svar i kan/vil give mig, alt tæller, da jeg, som sagt, er jomfru med alt andet end rugbrødsmotorer
Med venlig hilsen, Tina
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: Hjælp søges desperat
Nu er der jo ikke så meget andet at gøre end at sætte sig op på
og give gas, der er jo ikke nogle gear på den
det eneste du skal være opmærksom på er når du bremser
der tager du først den Venstre (Bagbremsen) og så forsigtigt Højre (Forbremsen)
Når du gør det så bruger du kun bagbremsen til at tage toppen af farten
og forbremsen til at tage det sidste
Der er ikke andet for end at prøve sig frem, vil bare sige at jo langsommere du køre
jo sværere er det at styre den, hvis du kan finde en lige vej hvor der ikke er noget trafik
ville det være nemmest
Håber du kunne bruge det til noget
På med hjelmen.
Find et område hvor der ikke kommer andre. For eksempel en tom parkeringsplads eller en stor flad græsplæne.
Du kan jo trække scooteren derover.
Hvis du vælger græsplænen så kan du jo vælte uden der sker dig og scooteren særlig meget.
En ting der er vigtigt at lærer det er hvordan gashåndtaget virker.
Hvis du vil køre så drejer du på gashåndtaget det fandt du ud af der med muren du kørete ind i.
Hvis du så vil stoppe så er det vigtigt at lærer at du først skal dreje gashåndtaget tilbage. Du kan også give slip på gashåntaget så drejer det selv tilbage.
Efter gashåndtaget er drejer tilbage så kan du bruge bagbremsegrebet som sidder ved venstre håndtag.
Du kan øve dig mens motoren er slukket.
Først drejer du gashåndtaget for at køre også når du vil stoppe så drejer du først gashåndtaget tilbage og DEREFTER bruge du bremsegrebet ved venstre håndtag.
Jeg vil ligesom MSJ1982 sige at du kun skal bruge bagbremsen (den ved venstre håndtag) i starten det er nok lettest og mest sikkert.
Den højre hånd bruger du altså kun til at dreje gashåntaget.
Og den venstre hånd bruger du kun til at bremse med.
Lyder det ikke let ?
Benene kan du have ud til siderne og bruge den som støttehjul når du er ved at vælte.
Det der med at du har angst for alle mulige transport midler det lyder jo nærmest som noget en psykolog eller andet vil kunne hjælpe dig med.
Men altså den eneste måde og lærer at køre scooter det er nok ved bare at gøre det.
Og ja du vælter sku nok nogen gange i starten men sådan er det bare.
Du kan eventuelt tage nogen handsker på og noget så du ikke kommer så meget til skade.
Hvad er det for en Giantco scooter model du har ? hvad hedder den mere ? og hvor bor du henne ?
Det kan være der er nogen der gider komme og vise dig hvordan man gør.
Prøv og se denne video : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... oer.php?47
: 1000 tak, jeg vidste at en som kalder sig "Scooter-grisen" og hans web-mates måtte vide hvad de talte om, og det lader til at gå godt, måske skulle I tilknytte et konsulent salær Da jeg læste jeres svar, begyndte jeg at forstå, at jeg måske var mere bange for det ukendte (og for at gøre mig selv til grin!), end for scooteren selv. Det er bare den billigste model, Sprint tror jeg den heddder, med den bagtanke at den kunne erstattes, hvis jeg faldt for scooter-ture, men er kendt herude i Valby, som "Det røde lyn"! Mest fordi den er rød, og fordi jeg så masser af lyn, sole, måner og specielt, stjerner rundt om mit hoved, den første uge efter mit sammenstød med den mur...hvad lavede den bygning også der for øvrigt,lol! Men nu prøver jeg at memorere jeres svar, og har bedt en ven, som desværre ikke selv kører scooter, men bil og motorcykel om at komme og hjælpe mig, vi har en stor legeplads med masser af græs, uden børn i week-enden, lagt mine gamle læderbukser frem, som er så tunge og solide, at jeg knap kan bøje mine ben, det ( og hjelmen selvfølgeligt!) må kunne beskytte mig lidt, mod de knubs, som jeg garenteret får, og så ellers gøre Scootergrisen.dk blive min nye hjemmeside, for her er mere hjælp end i den medføjgende manual, og hvis I ikke hører fra mig igen, gik det ikke så godt, med at tage tyren ved hornene, så jeg vil lige takke igen. Men som min ven siger "hvordan kan du være bange for noget, der ikke er stærkere end en plæneklipper"! (er han den rigtige, til at hjælpe mig,lol!) Sidste,men ikke mindst, dette er en skønt web-site og forum.
Knus, Tina. P/S, kryds fingre for mig i eftermiddag!
Hvis ham din ven kan køre motorcykel så burde han også kunne køre scooter.
Jeg vil nu ikke sige at bare fordi en sooter ikke er stærkere end en plæneklipper så burde man ikke være bange for den.
Edderkopper kan være meget små og samtidig kan folk være meget bange for dem så styrke og frygt hænger ikke sammen på den måde.
Det fint nok med bukserne. Læder skulle vist være det bedste at vælte med.
Men jeg ville også tage nogen handsker på og hvis du har noget til albuerne fordi når du vælter så tager du fra med hænder og albuer.
Jeg krydser fingre.
Jeg krydser fingre.
Nu er jeg så gammel, at jeg kan tillade mig at kalde dig "min skat", og det gør jeg fordi du har fat i den helt rigtige ende, nemlig at jeg ikke behøver at være Schumacher for at være frygtløs, men takket være dine svar, har det igangsat nogle tanker om at jeg ikke vil tillade frygten at tage overhånd, og bare se og kigge på den ruste op. Når 16-17 årige kan lære at køre, kan jeg så´gu da også!...ikk? Så det er bare at komme op på uhyret, og prøve at huske brugen af håndtagene, uden at panikke. og skulle det lykkes, sender jeg et photo af Valbys cooleste næsten-farmor Og så vil jeg for øvrigt finde et par handsker, selvom tanken om nogle knubs ikke skræmmer meget, og selvom folk dør af grin, det er jo allligevel ikke det værste eftermæle at få, vel? Og Scootergris, er der, for øvrigt, en enste del på en scooter, som du ikke kender navn og funktion for? Du lyder som om det vil være lettere for dig at bygge din egen, end spilde kr. på at købe færdiglavet? 1000 tak igen!...siger jeg, mens jeg stadig er sk...bange! Knus, Tina
Kunne da være sjov og bygge sin egen men det desværre ikke lovligt at køre på gaden med den i danmark så vidt jeg ved. For så skal den vist være typegodkendt.
Der er et gammelt ordsprog der hedder "Man kan ikke lærer en gammel hund nye tricks" om der er nok noget om det. Man lærer bedre når man er lille/ung men derfor burde du stadig kunne lærer at køre på scooter.
Ja lad os se nogen billeder.
Ja mon ikke der er nogen dele som jeg ikke kender navnet på. Det kommer nok bare an på hvor meget man skiller delene af. Man kan kalde en støddæmper for 1 del men hvis man skiller den af så er der mange flere dele med hver deres navn.
- MSJ1982
- 8. Rang
Jeg har selv en Sprint og det er en Fik scooter
Jeg vil dog sige at den kræver en del velligeholdelse, men det skal alle ting vel
Men det er da godt at du tør at springe ud i det
og lad os se nogle billeder
Gad vide hvad der er sket siden hun ikke har skrevet endnu
Tak fordi I har tænkt på mig, det er så sødt! Min ven som havde lovet at give en hånd, med medfølgende råd, var desværre forhindret i denne week-end, men fortalte mig telefonisk, at det vigtigste var, at huske at bruge højre bremsegreb, hvilket, efter at have snakket med jer, lyder helt forkert, men jeg trak alligevel "dyret" over i parken, bare for at prøve at sidde på den, og måske endda tænde for motoren, hvilket jeg gjorde til sidst, men intet skete undtagen bremselyset som kom på, men jeg sad da på dyret, og hjelmen er fantastisk, fra et hunkønsvæsens perspektiv, da den tager utallige år af ens fjæs, så en hjelm burde være et obligatorisk skønhedsudstyr Men jeg har en fornemmelse af, at jeg er nød til at finde en, som bor tæt på Valby, og betale ham/hende for nogle venlige instrukser og hjælp, . Var det måske en idé, at lave et nyt indeks med arbejde søges/tilbydes,lol? Bortset fra det, som jeg mener meget seriøst, er der en "kær" sjæl, som har sparket min forskærm og venstre lysindikator af, og min ven mener også at jeg nok har druknet motoren, hvad det end betyder...Så der er helt sikkert arbejde for en professionel, men først og fremmest må jeg lære at køre den, og det går ikke særligt godt overhovedet. I må alle tænke, at, jeg er en super-idiot, og tro mig, sådan føler jeg mig også, men tak for at I gider læse om det. Knus og tak igen, Tina
