Kymco super 8 problem
Streetgamers
Tilmeldt: 9. oktober 2011 15:10
Køretøjer: Kymco Super 8
Ulæst indlæg af Streetgamers »
ey, har sådan en kymco super 8.
har dog nogle problemer med den, så hvis nogle kloghoveder kunne give mig en hjælpende hånd kunne det være mega naice .
1. Mit kortlys og langlys virker ikke... (kan dog få den til at virke sjældent men den går hurtigt ud igen)
2. mit batteri tømmes konstant , og batteriet er ikke engang ½ år gammelt ..
3. elstarter virker ikke..
Regner med, at de 2 første skyldes spændingsregulatoren ...
nogen der ved hvor jeg kan købe en ny?
kan man købe en giantco spændingsregulator i thansen, som også passer til kymco super 8?
tak.
onkelroar
Køretøjer: Giantco G-buddy 13000 km
Re: Kymco super 8 problem
Ulæst indlæg af onkelroar »
Kort og langlys kan også sagtens være kontakten ved styret. Jeg har været ude for et par gange at de bliver defekte.
Vedr batteriet kan det sagtens være spændingsregulator.
Er næsten helt sikker på at sådan en passer over fra en Giantco.
Jeg har haft samme problemer med min Kymco Super 8.
Til og starte med så oplad dit batteri fuldt med en batterioplader. Det er ikke godt for batteriet at være afladt.
Check sikringerne med et multimeter.
Start motoren og ryk i diverse ledning mens du kigger på forlyset om det tænder. Kan være der er en løs forbindelse.
Forlyset er på denne model lavet på en speciel måde hvor CDI boksen sender et signal til lys kontrol boksen som så tænde,slukker og sætte forlyset på halv volt når motoren køre i langsomt tomgang.
Hvis CDI boksen ikke laver dette signal så lyser forlyset ikke.
Det er sket på min scooter og der måtte jeg købe en ny CDI boks også virkede det og der er også en anden der har skrevet det samme.
Du kan se noget mere om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... super8.php
Det bedste ville være at fjerne lys kontrol boksen og sætte 2 relæ i stikket. Så gør det ikke noget at CDI boksen ikke lavet signalet og du behøver ikke købe en ny.
De 2 relæ skulle så sætte i her hvor jeg har sat 2 små kortslutninger.
Billede
Du kan godt gøre sådan med 2 små kortslutninger som på billedet men det kræver så du sætter kraftigere sikringer i (14 ampere tror jeg) men det sætter store dele af el nettet i fare for større strømstyrke end før så den mulighed vil jeg ikke anbefale.
Angående at batteriet ikke bliver opladt så skal du sikkert have en ny spændingsregulator, jeg har måtte skifte min 2 gange.
Men prøv først og check stikkene.
Engang var mit stik fra statoren løst også blev mit batteri ikke opladt.
Billede
Giantco og Kymco Super 8 bruger ikke samme stik og antal ledning til deres spændingsregulator så det nok bedst at købe en original.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=589 ... 2116058764
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed0001.jpg
Jeg købte min spændingsregulator hos http://scoot.dk/ i Rødovre.
Og CDI boks hos http://scootercity.dk/ i København.
Du kan finde Kymco forhandlere her : http://www.waypoint.dk/sw1349.asp
