Peugeot speedfight går ud ...
Jeg er ikke det store scootergeni, jeg skal bare have en maskine der kører!
Jeg har købt en peugeot speedfight 2 fra 2006, den har kørt under 4300 km og er i god stand, men den er begyndt at gå ud hvis jeg fx holder for rødt og giver gas - går den ikke ud er den bare rigtig længe om at tage gassen og det er super frustrerende. Vi har lige skiftet nålen da den gamle på en eller anden måde var blevet skæv og så kørte den ellers perfekt. Nu er der bare som nævnt problemer igen.
Hvad kan jeg gøre? Det er ikke mere end 2 uger siden alle stik og sikringer er blevet tjekket og renset for at forebygge iring. Jeg har en teori om at tændrøret kan være et problem, det er slidt og står til at skulle skiftes, men kan det være det?
Håber i kan hjælpe herinde
Hilsen Katja
Hilsen Katja
Re: Peugeot speedfight går ud ...
Prøv og skifte tændrøret og skriv igen. Måske det gør en forskel, måske ikke men det koster ikke særlig meget.
Du skal bare bruge en tændrørsnøgle, de følger gerne med i scooteren under sædet kan der sidder noget værktøj.
Tag gerne nogen billeder af tændrøret så vi kan se det.
Eller sammenlign med disse billeder.
Jeg køber et imorgen skal prøve at huske billeder, min far kiggede på det sidst vi rodede med den og der kunne han bare se det var rigtig slidt, ikke i dårlig stand, men bare slidt.
Nu er tændrøret skiftet til en model der bliver lidt varmere ud fra de billeder der blev lagt ind på indlægget det har tørt og sort så jeg er glad for det blev skiftet - den endelige prøve kommer så imorgen når turen går til kbh når jeg skal i skole der er 13 km hver vej, min ikke det er nok til at afgøre sagen?
- onkelroar
- 7. Rang
Jo det er vidst en fin afstand at bedømme ud fra. Men det er ikke sikkert det løser dit problem.
Vend lige tilbage med om det virkede eller ej
Jeg tog turen til skole og problemet var løst den tager gassen og går ikke ud, så jeg er sjovt nok glad og tilfreds. Min far skruede også en smule på luftskruen da den fik en smule for meget luft, så nu er alt som det skal være igen
- onkelroar
- 7. Rang
Jamen det er jo altid dejligt når skidtet kører som det skal
Jeg er helt enig
I får lige et billede så i kan se tændrøret Ud fra vejledningen skulle temperaturen det blev udsat for ikke være høj nok, så jeg har fået det skiftet med et der skulle have en smule lavere temperatur. Har det været fornuftigt? Gerne masser af kloge kommentarer, jeg har ikke forstand
Syns det ser fint ud på billedet.
Du kan prøve og kigger på det igen om 500-1000 km for at se om det stadig er fint.
Det vil jeg notere håber det stadig er fint til den tid.
