GIantco Sprint sport problmer..hjælp søges
KADULITIS
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. juli 2011 20:00
Ulæst indlæg af KADULITIS »
Hejsa
1: Min Giantco har desværre lidt problmer og da jeg selv er Scooter mongol håber jeg i kan hjælpe mig.
Motoren larmer en smule , det lyder som om der er en form for en kæde derinde der kammer over hele tiden ( forstår i ? ) og så er der en dunke lyd når jeg køre .. altså jeg giver gas og køre og så dunk dunk dunk dunk indtil den kommer op i fart så forsvinder dunke lyden helt og kæde lyden der kammer over bliver mindre larmende.... hvad i alverden kan det være ??
2: Har pillet skiven men den er stadig meget sløv , især optrækket er sløvt , men når jeg så lige sniger mig over de 40 kmt så begynder den faktisk at køre ret godt op mod de 50 kmt som desværre nok er MAX speed på min :( nogen der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre for at få lidt mere speed i dyret ?
Ved den køre med 6 grams ruller...
Håber på en masse faglig saglig hjælp
Hilsen en Scooter mongol af 1 grad :D
Re: GIantco Sprint sport problmer..hjælp søges
"scooter mongol" det var måske en god ide som det første rang navn istedet for "1. Rang".
Det sikkert noget med transmissionen/variatoren.
Prøv og skru de forreste remskiver af og check at alt er iorden og sørg for at strøm møtrikken ordentligt og test at det køre ordentligt rundt inden du sækker dækslet på. Hvis rullerne er slidte så sæt nogen nye i.
Prøv også at juster ventilerne : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ntiler.php
Når du har ventildækslet af kan du prøve og mærke og kæden sidder løst eller noget.
Hvis kæden er for slap eller stram så kan du skrue knastkædestrammen af : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... destrammer
Derefter nulstiller du den (ved at presse ind på modhageren og skubbe palen helt op.
Så sætter du den på igen og først til aller sidste sætter du den lille fjeder i og topskruen så strammer den selv så meget som det er nødvendigt.
Ved ikke hvad dunke lyden er men kunne måske være koblingen som ikke tager ordentligt fast så den kunne du også prøve og checke : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed_kobling
KADULITIS
4. Rang
4. Rang
Har forsøgt med at stramme den der kædestrammer , uden held :( vil da lige købe nogle nye ruller på mandag... ventiler må jeg lige have en makker til at hjælpe mig med
