jeg har lige fået en Peugeot Elyseo 50 her idag ,
Det skal siges at den har stået stille et par år eller 3 så vidt jeg ved.
og jeg har problemer... har fået lys osv til at virke, renset og fået startermotor til at køre og dreje det hele rundt... der kommer benz ned til karb., men jeg får ikke det som ligner gnist på mit tændrør, har prøvet med nyt tændrør med uden held..
så er det nemlig , ANER ikke om der er en nem måde at finde ud af om det er pickup, tændspole eller cdi der er galt med... er der nogen som eventuelt kan hjælpe en nybegynder på vej..
Jeg har makket biler hele mit liv, men aner samme som INTET om scooter..
Mvh og på forhånd tak til alle
HJÆLPE, ingen gnist...
Re: HJÆLPE, ingen gnist...
Du kan tage stikket af og måle Ohm værdier på pickup og stator med et multimeter.
Jeg ved dog ikke hvad værdierne skal være på din eller præcist hvad ledninger du skal måle på men du skulle i hvert fald gerne kunne måle noget.
Jeg ved ikke om din CDI boks får strøm fra batteri eller generator.
Har du købt et nyt batteri ?
Sørg i hvert fald for at batteriet er iorden lige meget hvad. Der skal gerne være 12,6-13,1 volt på et helt nyt fuldt opladt batteri.
Du kan også måle Ohm værdier på tændspole, tændkabel og hætte.
Har ikke haft held med at finde en måde og måle CDI boksen fordi man vist nok skal bruge et specielt multimeter så den eneste måde og vide om det er CDI boksen som er defekt er nok ved at prøve med en anden CDI boks som man ved virker.
Men nu hvor den har stået stille så længe så ville det måske være en god ide og checke alle stikkene, det kan være de er irret og bare skal renses.
Prøv og mål Ohm værdierne og skriv dem her.
Se eventuelt her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... drorshette
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... php#pickup
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... #generator
Se eventuelt her :
- Atlillegård
- Tilmeldt: 7. september 2011 20:55
- Køretøjer: Gilera Stalker 2006 30 Km/t 14500 km.
Giantco E-Buddy 2010 45 Km/t 165 km - Geografisk sted: Isenvad Midtjylland
Hvis jeg husker rigtigt, så er en Elyseo med startspærre.
Hvis den så har stået i et par år som du siger, så skal nøglerne nok kodes igen.
Hvor mange nøgler har du, og i hvilke farver?
- Atlillegård
Hvis du kan læse engelsk, så er her en god side til hvordan du laver den om, så den ikke har startspærre.
http://elystar.ardane.com/nonchipkey-en.htm
Kræver en billig pgo cdi, samt statoren/pick/svinghjul fra buxy.
sådan , TUSIND TAK for artiklen, det er lige det som jeg manglede....
Og ja , den har startspærre., men de har desværre fået smidt master nøglen væk, den med rød... så desværre skal jeg lave den om..
MEN så kan man jo bare købe en GOD alarm som indeholder en slags startspærre : http://shoptarget.dk/product.asp?product=93 for eks...
Men igen mange tak for artiklen, nu kan basse jo komme i gang når den er blevet sandblæst og malet her i vinter....
- Atlillegård
Var så lidt. God weekend
