Pærerne springer på min Aprillia Sonic
sonic
Tilmeldt: 18. august 2011 21:12
Køretøjer: Aprillia Sonic
Ulæst indlæg af sonic »
Jeg havde en mistanke til spændingsregulatoren og den blev skiftet med en ny. Problemet er det samme, pærerne springer stadig.
Samtidig virker det som om batteriet langsomt afledes da det nu er nede på 3 volt.
Er der nogen der har et godt bud på i hvilken retning jeg skal lede efter fejlen.
Re: Pærerne springer på min Aprillia Sonic
Tror enten det er spændingsregulatoren eller generatoren (statoren).
Hvad er det for nogen pære du bruger ?
Hvad står der på dem ?
Mål på batteri hvor mange volt jævnstrøm der er når motoren er slukket og når motoren køre og prøv også at giv lidt gas.
Prøv og sluk motoren, fjern stikket til statoren i generaotren under svinghjulet og mål hvor mange ohm der er mellem de forskellige ledninger.
Prøv og start motoren og mål hvor mange volt vækselstrøm den laver og giv lidt gas.
Saml stikket igen og mål igen hvor mange volt vækselstrøm den laver og giv lidt gas.
Jeg tror det enten er spændingsregulatoren eller statoren.
Hvis du har adgang til en batteri oplader så tag og oplad dit batteri da det ikke er godt det har så lav spænding.
Ellers kan det være du skal have et nyt batteri hvis det ikke er muligt at få det gamle op de cirka 12 volt.
