Begrænse cdi
- Larskandersen
- Tilmeldt: 4. maj 2025 17:52
- Køretøjer: piaggio zuip 30 4t
Begrænse cdi
Hej har fået ny cdi på en Piaggio zip 30 4t. og den tager nu mange omdrejninger. så den er nok ubegrænset. er det muligt at begrænse den så den ikke får så mange rpm på toppen. skal helst være lovlig 30 km.
Re: Begrænse cdi
Nogle CDi-bokse kan justeres. Så kan der være noget at dreje på eller en ledning der samles.
Men du skal nok have en original CDI-boks. Eller i hvertfald en som er begrænset som den orignale.
Ellers prøv at rens stikket på den originale CDI-boks og se om det var dårlig forbindelse.
Det er ikke godt hvis du kører med begrænset variator og ubegrænset CDI-boks. Bedre at gøre variatoren ubegrænset først.
Re: Begrænse cdi
Som jeg forstår det regnes en knallert/scooter hvor der er monteret en "ubegrænset" CDI på for ulovlig, også selvom den er "skruet" ned i omdrejninger hvis ordensmagten opdager det. Det vil nok være billigst i længden at købe en original CDI. Husk lige og gemme regningen hvis ......................Larskandersen skrev: ↑5. maj 2025 19:41 Hej har fået ny cdi på en Piaggio zip 30 4t. og den tager nu mange omdrejninger. så den er nok ubegrænset. er det muligt at begrænse den så den ikke får så mange rpm på toppen. skal helst være lovlig 30 km.
