Jeg har et par spørgsmål om min Kymco Super 8 125ccm 4 takter som jeg ikke har haft så længe. Den er fra 2014 og har kørt lidt over 9000 km. Jeg har haft MC for mange år siden men jeg har aldrig før haft en scooter. Nu har jeg købt en Kymco Super 8 125 og har et par spørgsmål til den.
1. Det lader til at man skal forsyne den med transmission olie. Hvis det er rigtig, hvor tit skal man tjekke dette?
2. Hvordan er det med motorolien hvor tit skal skiftes (og ikke bare påfyldes)?
Venlig hilsen
Kim
Kymco Super 8, 4T, 125 ccm, spørgsmål om olie
Senest rettet af kim2635 31. december 2024 07:46, rettet i alt 1 gang.
Re: Kymco Super 8 125, spørgsmål om olie
Se hvad du har fået med at papir. Måske du har brugermanual og serviceskama hvor det står.
Find den rette servicemanual.
Der er gearolie helt bagerst på motoren ved midten af baghjulet.
Der står f.eks. "OIL 0.18 L" sidst på variatordækslet. Hvilket skulle være mængden når man skifter olien.
Skift gearolie hver 5000 km i følge brugermanualen.
Hvis du vil tjekke mængden kan du når motoren er varm dræne gearolien og måle hvor meget der er og fylde det på igen.
Hvis du f.eks. har købt en brugt scooter så kan du bare skifte diverse ting så du ved at det er i orden.
Skift motorolie hver 2000 km i følge brugermanualen.
Men der står også "In order to have hight combustion efficiency and reduce pollutants,make sure to change the engine oil at every 1000Km".
Og tjek olieniveauet hver 1000 km.
Der kan stå modstridende informationer så kan være lidt svært at vide hvad der er korrekt.
Du kan eventuelt prøve at fylde op til kanten af påfyldningshullet. Altså indtil det begynder at løbe ud. Og så dræne olien og måle hvor meget det er.
Der skal vist ikke fylde på indtil det løber ud af påfyldningshullet som der ellers står.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... manual.pdf
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... t_gearolie
De intervaller for olieskifte man foreskriver i manualen lyder som om man kører på 50er olie (1950) samt benzin og ikke moderne multigrade ditto og moderne benzin. Var det min scooter, ville jeg kun skifte olie på motoren for hver 10.000 km eller hvert efterår når maskinen bliver sat ind til vinteropbevaring.kim2635 skrev: ↑11. december 2024 09:34 Jeg har et par spørgsmål om min Kymco Super 8 125ccm 4 takter som jeg ikke har haft så længe. Den er fra 2014 og har kørt lidt over 9000 km. Jeg har haft MC for mange år siden men jeg har aldrig før haft en scooter. Nu har jeg købt en Kymco Super 8 125 og har et par spørgsmål til den.
Venlig hilsen
Kim
Bagtøjet behøver man ret beset kun at skifte olie på ved de første 500 km for at få eventuelle spåner fra tilkørsel af tandhjulene ud. I resten af scooterens liv burde det være nok bare at kontrollere oliestanden med jævne mellemrum.
Nu er det din scooter og dit ansvar at vedligeholde, så det er dig der bestemmer.
- kokken
- 6. Rang
Aprilia Amico - 1994 - mc
Her er en video med en uheldig scooter ejer som glemte at fylde olie på bagtøjet :
Men som Landbo skriver,så holder olien i bagtøjet til mange mange kilometers kørsel,men selvfølgelig må
det ikke dryppe fra bundskruen.
Tusind tak for de gode råd og de gode videoer, det gjorde mig klogere på den. Jeg kender ikke så meget til scooterens historik fra før jeg købte den (den er 10 år gammel). Jeg har haft den i godt et par måneder nu og det kan sikkert godt betale sig at skifte både motorolie og gearolie på den, så den bliver ved med at køre godt. Scooteren stilles ikke væk hos mig men skal kunne bruges året rundt og er også forsikret til helårs brug. Jeg har ikke nogen kælder jeg kan sætte den ned i eller andet indendørs rum, så derfor får den bare MC-telt over sig når jeg ikke bruger den og det er det bedste jeg har mulighed for at gøre. Igen, mange tak for besvarelserne.
