VGA Tres batteri antal
JLK
Tilmeldt: 13. oktober 2024 09:48
Ulæst indlæg af JLK »
Jeg hjælper en bekendt med sin VGA Tres. Der sidder 4 stk bly batterier i, som er svulmet op og skal skiftes.
Jeg er dog lidt i tvivl, da de 60v batteri pakker man kan købe indeholder 5 stk. batterier.
På scooteren står der 60v, og laderen er også til 60v. Giver ca. 65v ud.
Er der nogen som har sat en 48v batteri pakke i, eller hvad står jeg lige med?
rjskib
Køretøjer: Fønix City Cabino2
Honda msx125 (Grom)
Geografisk sted: Herning
Re: VGA Tres batteri antal
Ulæst indlæg af rjskib »
Jeg har hjulpet naboen med et tilsvarende problem. Der er 5 batterier på køretøjet, hvor det sidste sidder under de øverste 4. Kan med lidt god vilje, ses nede under baghjulene.
Vi måtte bruge hammer og mejsel, for at få batterierne løsnet. Jeg har skrevet et længere indlæg her på scootergrisen, men jeg kan desværre ikke finde det igen.
Vær meget forsigtig når du monterer, det er store strømme der løber ved kortslutning. Husk at måle grundigt på spændingerne, så du ikke får vendt spændingen forkert (= nyt køretøj).
Skurken i dette spil er laderen, der virker fint når batterierne er nye (dvs mindre end et år gamle). Laderen lader med ca 72 volt, indtil ladestrømmen er faldet næsten til ro. Der er bare det, at ladetrømmen ikke falder helt til ro, når batterierne er mere end et år gamle og det er varmt. Så kører laderen videre, og batterierne overopheder og går til. Jeg har løst problemet ved at nedsætte ladespænding med ca 3 volt, men det kræver noget indsigt i el/elektronik. Skriv hvis du er god til el, så vil jeg prøve at finde billederne af det ændrede ladekredsløb.
JLK
rjskib skrev: 13. oktober 2024 12:15 Hej.
Tusind tak for dit grundige og fyldestgørende svar.
Jeg er meget interesseret i at at høre mere om den lader modifikation. Jeg har en elektriker baggrund, så kan godt måle og lodde lidt på tingene. Vil være tryg nok ved at modificere sådan en lader.
rjskib
Honda msx125 (Grom)
Jeg har desværre ikke mere nogle billeder af opstillingen. Jeg må en tur over til naboen med kameraet.
Det er nu en ganske simpel opstilling, bestående af en køleplade og 2 stk graetz broer. Hvis ladestrømmen sendes igennem dioder, tabes der ca 0,7 volt ved hver diode. I en graetz bro er der 2x2 dioder i serie, så der kan spændingen falde ca 1,4 volt. Så ved 2 stk er vi oppe på et spændingsfald på ca 2,8 volt.
Jeg er nu kommet i tvivl, om jeg kun har brugt 1 og 1/2 graetz bro. Det giver så kun et spændingsfald på ca 2,1 volt. Jeg undersøger.
Denne type graetz bro er meget nemme at montere, selvom de er beregnet til store strømme. Dioder er isoleret, så man kan skrue graetz broen direkte på kølepladen (er lidt smart). Husk lidt vaseline eller lignende fedtstof mellem graetz bro og køleplade, giver en bedre varmeoverførsel. Du kan sikkert finde graetz broerne billigere på nettet, hvis du søger lidt.
Jeg vender tilbage, når jeg har besøgt naboen.
rjskib
Honda msx125 (Grom)
Så var jeg ovre ved naboen og fotografere.
Jeg har klippet ladeledningen over, og indkoblet diode arrangementet via en stump ledning. Det er nok nemmere bare at fjerne yderkappen på et stykke af ladeledningen, og så afbryde + ledningen.
Først billedet er af lader/dioder på køleplade:
Billeder af dioder:
Kronmuffen, den blå og orange ledning blev kun brugt til at måle ladespændingen. Det er lidt bøvlet at komme til at måle, når alt er samlet.
Diagram:
Køleplade tykkelse:
Dioderne afsætter ca 9 watt, så dioderne skal køles. Find den billigste type greatz broer du kan finde, da stømmen kun er ca 3 ampere. Kølepladen kan såmænd være et stykke ALU kabelbakke, bare ALU'en ikke er for tynd. Størrelsen kan du bedømme ud fra billederne, den brugte køleplade er fra en skrottet auto køletaske. Dioder/køleplade må ikke blive varmere, end at det er rart at røre ved.
Opladning af Tres'en tager så lidt længere tid, når ladespændingen er nedsat med ca 3 volt. Til gengæld holder batterierne meget længere.
Kontroller at laderen er ok, og ikke giver alt for høj en spænding under opladning. Bør bør være på godt 72 volt, som så giver ca 69 volt til batterierne. Når batterierne er opladet (ladestrømmen er faldet), så skruer laderen noget ned for ladespændingen. Jeg husker ikke præcis hvor meget.
Håber det er til at forstå, ellers så skriv.
JLK skrev: 13. oktober 2024 09:59 Hej
Et AGM batteri bør oplades med en spænding på mellem 14,7 og 14,9 Volt (det er det man kalder Cycle Use i databladene) mens vedligeholdesladning skal ske ved en spænding på mellem 13,7 og 13,9 Volt (det er det man kalder Float Use i databladene). Derfor mener jeg det vil være en dårlig ide at nedsætte ladespændingen og dermed er jeg også uenig med jrskib.
Datablad på den type batterier du bør bruge til en VGA Tres: https://akkumulator.dk/wp-content/uploa ... V12-22.pdf
Grunden til et AGM batteri svulmer, er enten en intern kortslutning eller en massiv overspænding under opladning, hvilket er betydeligt højere end det de ca 3 volt to graetz bro giver. Der bør du nok eftermåle laderen der skal give 73,5 Volt fuldt belastet ved 2,5 Amp belastning. Regner du efter vil du finde det er ca 14,7 volt pr batteri. Den lader der normalt følger med en Tres går selv ned på vedligeholdes spændingen når batterierne er fuldt opladet.
Opladning med underspænding gør også at det bliver svært at få fuld kapacitet ud af batteripakken samt det tager længere tid at oplade samme.
rjskib
Honda msx125 (Grom)
Tjaaa Landbo......
I mit tidlige arbejdsliv, arbejdede jeg også med telefoncentraler i vejskabe. De var bestykket med 4 stk 12 volts bly batterier, lidt større end batterierne til Tres'en. Når vi kom til august måned, og solen bagte på disse vejskabe, så artede batterierne sig på samme måde som i Etres'en. Batterierne trak alt for meget strøm, og havde tendens til at svulme op. Vi fik alarm fra centralen, og kom derud inden de svulmede så meget op, at de ikke kunne udtages. Så kunne man stå derude i shorts og korte bukser, men med store handsker for at udtage de meget varme batterier. Laderen var ikke engang med hurtigladning som på Etres'en, den ladede kun med vedligeholdelsesladning på 13,8 volt. Men når batterierne bliver ældre og det er varmt nok, havde vi balladen.
Da vores egen City Cabino en sommeraften ikke gik på vedligeholdelsesladning, var jeg klar over problemet. Det lugtede af batterisyre i garagen, og batterierne var meget varme. Jeg var heldig, batterierne tog ikke meget skade, og virker stadig her 3 år senere. Ved at nedsætte spændingen til vedligeholdelsesladning, har vi indtil videre sluppet for det der kaldes termisk "runaway".
Jeg nedsatte spændingen i 2021, og fortalte det til naboen. Han tog sig ikke rigtigt af informationen, så hans batterier døde senere i 2021. Det er dem der er billeder af længere oppe i tråden.
Så jeg synes egentlig, at jeg har temmelig meget erfaring med dette problem fra den virkelige verden.
Man kunne sikkert ændre spændingen inde i laderen, men switch mode strømforsyninger er noget arrigt noget. Man kommer meget nemt galt af sted, jeg taler af erfaring. Så løsningen med de isolerede graetz broer, er men og virker. Eneste problem er varmeudviklingen.
rjskib skrev: 15. oktober 2024 20:24 Hej.
Tjaaa Landbo......
Tja og e, rjskib. Nu har jeg ikke kendskab til på hvilken måde Jysk telefon opladede sine batterier ude i skabene. Men på almindelige lukkede startbatterier i biler sidder der en sikkerhedsventil der lukker et eventuelt overtryk ud hvis der bliver dannet brint i cellerne under opladning. Ligeledes lukker overtryksventilen damptrykket ud hvis væsken i batteriet begynder og koge, noget der først sker ved en så høj spænding/strøm at opladeren er mere end defekt. Jeg har et par gange set et startbatteri, hvor en celle er blevet så varm at den omkringliggende plastik er blevet deform af varme og efterfølgende har jeg kunne konstatere under en obduktion at der er kortslutning mellem plus og minus i pågældende celle. Der er for mit vedkommende ingen tvivl om at cellen mekanisk er blevet defekt og har kortsluttet sig selv samt det er varmen fra afladningen i den pågældende celle der gør at plastikken buler ud. Det samme vil jeg formode er det der er sket med Jysk Telefons batterier.
AGM batterier på en elscooter har har også en indbygget ventil der lukker et eventuelt overtryk ud ved 1-2 PSI tryk, så hele batteriet burde ikke kunne svulme op ved at en celle "falder sammen" under opladning på grund af overspænding, idet der jo kun bliver en overspænding på 2 Volt/29 = 0,07 Volt over de resterende celler, hvilket ikke burde kunne udløse en nedsmeltning af de resterende celler under opladning.
Derfor er jeg mere end lumpen ved du mener at kunne kurere en fejl i opladeren/batterierne ved at nedsætte ladespændingen med 3 volt. Faktisk føler jeg man bør eftermåle både batterier og laderen grundigt inden der isættes nye batterier, så man undgår der sker en nedsmeltning af ens nyindsatte batteripakke også.
Og som en sidebemærkning, undre jeg mig over at batterierne kunne blive ved med at være varme med den lange ventetid der altid har været på reparation af telefonkablerne under både Jysk Telefon og TDC. :mrgreen:
JLK
Mange tak for svar begge to.
Vi bestiller en ny lader sammen med de nye batterier. Så prøver jeg at holde lidt øje med ladespændingen, og ser om det er nødvendigt at sænke den.
