Tøver med at tage gas
- Allan_88
- 5. Rang
- Tilmeldt: 17. oktober 2014 19:07
- Køretøjer: VGA Firefox
- Geografisk sted: Mern
Jeg har en VGA firefox 4T.
Når den er kold tøver den et kort øjeblik med at tage gas.
Det er ret nyt at den gør det.
Nogen der har en ide til hvorfor ?
Re: Tøver med at tage gas
Kun en spekulation. Hvis det er noget der er begyndt samtidig med det blev varmt, skyldes det nok at automatchokeres vandring er knap så lineær i forhold til varmen som ønsket var. Hvis det kun er noget der sker i 10-15 sekunder ville jeg personligt ikke begynde at splitte det hele fra hinanden i et forsøg på fejlfinding, men i stedet se tiden an om det bliver værre når det bliver koldere.
Senest rettet af Landbo 6. september 2024 15:42, rettet i alt 1 gang.
Du kan tjekke at accelerationspumpen virker.
Den sidder nederst på karburatoren og sprøjter lidt benzin ind når du drejer gashåndtaget en smule fra sluppet.
Du kan tage luftfilterkanalen af og kigge ind i karburatoren der hvor der er et messing rør der stikket ind sprøjtes benzinen ud når du trykker på accelerationspumpen.
Så kan du tjekke tomgangsdyse og de små gange.
Og stikke fingeren ind og løfte stemplet op og se om det bevægere sig fint op og ned.
Tjek gummimembranen øverst i karburatoren.
- Allan_88
- 5. Rang
Nu vil den ikke tage gas når den er kold, men efter et par minutter virker den fint.
Det kan jo være chokeren som Landbo er inde på.
Jeg har ikke prøvet det du foreslog Scootergrisen, men det må jeg nok gøre.
Der nok ingen tvivl om det er funktionen af automatchokeren der er skyldig i fejlen. Inden du hiver muldvarpen frem i det uudholdelige lys, bør karburatoren afmonteres og udsættes for en grundig afrensning indvortes da problemet godt kan skyldes skidt i dyssen/sædet der betjener automatchokeren.
- Allan_88
- 5. Rang
Var ude og køre en tur i dag, temp var ca. 7 grader.
Den startede perfekt og tog gassen med det samme.
Jeg piller choker af og renser den.
Fandt en Youtube video om choker:
https://www.youtube.com/watch?v=DO4DJS1kI2I
- Allan_88
- 5. Rang
Nu har jeg besluttet at skifte choker. Er der andre steder end Thansen hvor man kan købe den ?
De har den ikke hos KGI og Speedline
Hvis de ikke har automatchokeren de to andre steder, hænger du formodentelig på T. Hansen.
Begyndte den og lave knuder igen ?
- Allan_88
- 5. Rang
Den kører fint nu det er blevet lidt køligere i vejret.
Men jeg vil hellere skifte inden den begynder at lave numre igen.
