Jeg syns min scooter startede meget bedre end den plejer her efter et regnvejr.
Er der nogen der har en ide om hvordan det kan være eller måske selv har oplevet det ?
Jeg plejer gerne og skulle give lidt gas før den kan starte men den dag nåede jeg dårlig nok at trykke på knappen så sprang motoren bare igang og jeg mener ikke engang jeg drejede på gashåndtaget.
Starter bedre efter regnvejr
Re: Starter bedre efter regnvejr
Det er luftfugtighedens skyld, vil jerg tro. Det siger de fleste eksperter på området, ihvertfald.
Ja det må være det med fugt i luften eller at luftfilteret er blevet vådt sådan at der er mere modstand i det.
Men fugtigluft må da antænde dårligere end tørluft tænker jeg så blev lidt overrasket over den startede bedre i vådt vejr.
Kunne bare være rart at vide detaljerne fordi jeg vil da hellere have at den starter så godt altid.
Det er ikke bare at den starter bedre ,motoregangen er også bedre,det gør alle brændstof motore pga, luftfugtigheden
Nå. Underligt troede det ville være modsat.
- Atlillegård
- Tilmeldt: 7. september 2011 20:55
- Køretøjer: Gilera Stalker 2006 30 Km/t 14500 km.
Giantco E-Buddy 2010 45 Km/t 165 km - Geografisk sted: Isenvad Midtjylland
Grunden til at den starter evt. også kører bedre i fugtigt vejr, er at fugtigt luft kan indeholde flere ilt partikler. Dermed sagt at hvis den kører bedre i fugtigt vejr, så skal du overveje en nummer mindre dyse. Da ilt og benzin blandingen vil passe bedre til "normalt" vejr. Ellers kig på tændrøret, Den skal helst være pæn nøddebrun.
