Vga explora euro 5 vil ikke starte
- Conrad Qvist
- 2. Rang
- Tilmeldt: 22. maj 2024 09:38
- Køretøjer: Vga explora euro 5
Hej. For nylig har jeg kørt med Power filter fra thansen på min VGA explora euro 5. Da den havde svært ved at tage i gassen puttede jeg det originale luftfilter på igen. Efter en kort køretur druknede knallerten og den ville ikke starte igen. Jeg skiftede tændrør og så ville den gerne starte. Jeg kørte igen en kort tur og den kærte og lød helt perfekt men da jeg kom til et kryds og satte farten ned gik motoren langsomt ud. Nu kan den ikke starte igen. Er der nogen som kan hjælpe?
- Vedhæftede filer
- IMG_3636.mov
- (13.44 MiB) Downloadet 86 gange
Re: Vga explora euro 5 vil ikke starte
Kommer der benzin frem til karburatoren og den drukner skyldes det formodentlig at din svømmerventil der lækker, skru svømmerhuset af og rens svømmerventilen og dyssen. Lad være med at røre det der er under klokken øverst hvis ikke du ved 100% hvad du rører ved.
Et såkaldt powerfilter gør kun knallerten kører dårligere, som du selv har erfaret.
Senest rettet af Landbo 22. maj 2024 21:06, rettet i alt 1 gang.
- Conrad Qvist
- 2. Rang
Okay jeg prøver. Jeg tænkte nok også at det var på grund af falsk luft eller fordi der ikke kom nok benzin. Tak.
