Vga Explora Fejl
Vga Explora Fejl
Jeg har købt en brugt Vga Explora der kun har kørt 400km for 7000kr. Da jeg køber den viser det sig at man kun kan starte den med kickstarteren som virker på 6 forsøg. Den skal opvarmes før el starten virker og hornet lyder meget svagt. Alle lys virker. Og den kører 35km/t som en drøm efter den er startet. Hvis man giver gas før den har været i tomgang i min 2 min går den ud. På min gamle knallert kunne jeg give gas med det samme. Har snakket med Thansen som siger at servicen ikke er overholdt og jeg står ringere i forhold til reklamation som jeg ikke forstår. Jeg har hørt at mekanikerne i Thansen ryger og hyggesnakker og laver ikke en skid og tager over 2000kr, som jeg er bange for da jeg har givet 7000 for den. Jeg gætter på at det er batteriet der skal skiftes. Så vil høre hvad jeg skal gøre.
Re: Vga Explora Fejl
Måske den person du har købt den af ved noget.
Ellers mål batteriets spænding og skriv det her.
Tjek motorolieniveauet.
- Philip
- 4. Rang
- Tilmeldt: 31. maj 2024 14:55
- Køretøjer: VGA Explora 45 4-takts 1 cylinder,
blæserkølet, 2 ventiler 49 cc
Her kan du læse VGA Manualen på Dansk
Og for dit vedkommende så LÆS anvisning
vedr start.
https://cdn.thg.dk/DAT/Files/VGA_Explor ... b_2016.pdf
8.1 > START AF MOTOR
• Køretøjet skal stå på centralstøttebenet.
• Nøglen (1) sættes i position.
• Aktiver én af bremserne og tryk på startknappen
(2) for at starte motoren. Drej let på gashåndtaget (3) samtidig.
BEMÆRK!
• Sidestøttebenet skal være slået op.
• På karburatoren er monteret en accelerationspumpe, så genta-
gende gasgivning før start af motor kan resultere i, at køretøjet
drukner.
vedr start.
BEMÆRK!
drukner.
