Maxi Tændning
Guffi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 3. april 2021 14:17
Maxi Tændning
Ulæst indlæg af Guffi »
Jeg har lige været ude og kigge på en Maxi K.
Ejer har haft skilt motor ad, og renoveret med nye lejer osv.
Den gik nøjagtig 40 på speedo, men jeg syntes at den var lidt sløv i optræk. Udst. blev også hurtigt ret varm.
Ejer forklarer, at cylinderen er uden plumb, og han derfor har "skruet den ned i tændningen", for at holde den på den lovlige hastighed.
Er det en plausibel forklaring?
Det skal lige nævnes, at det er den mest tyste Maxi, jeg længe har hørt (ny udst. m. Puch logo), Og der var absolut ingen raslen el. lign. fra motoren. Tomgangen var også imponerende lav.
Jeg har sådan set ingen grund til at mistro sælger, men vil lige høre her, da det der med tændning, platiner osv., er sort snak for mig :)
Senest rettet af Guffi 3. oktober 2023 18:18, rettet i alt 1 gang.
Re: Maxi Tændning
Jeg har kørt på mange knallerter med platiner gennem tiden, og det er nyt for mig, at man kan sænke farten ved at stille på tændingen. Det er sikkert også grunden til, at den er sløv i optrækket. Personligt ville jeg skifte cylinderen ud med en lovlig, og stille tændingen/platinerne, til den afstand den skal være.
Re: Maxi Tændning
Guffi skrev: 3. oktober 2023 16:44 Hej
Det lyder sgu noget underligt. Men et sent tændingstidspunkt kan måske forklare hvorfor udstødningen bliver ualmindeligt varm, idet motoren så brænder mere benzin af ude i udstødningen end den ville med et korrekt tændingstidspunkt, det påvirker også optrækket og evnen til at trække i en negativt retning.
Hastigheden der vises på speedometeret kan du ikke regne med, download i stedet en GPS APP til din telefon, de kan normalt alle vise den korrekte hastighed inden for +/- 1 km.
Hvis det ikke ligefrem er et GDS (Gør Det Selv) tilbud til ingen penge, ville jeg personligt forlange at knallerten blev lavet lovlig og sælger skriver under på dette, hvis min viden er på dit nivo. ;)
Guffi
5. Rang
5. Rang
Re: Maxi Tændning
Det er en af de sidste Maxi, der kom til DK. (P1). Alt det trælse med de modeller er OK. Så der skal ikke findes nye dele, men optrækket skal fixes,,,
8
Re: Maxi Tændning
Dobbelt post.
Senest rettet af Landbo 3. oktober 2023 20:34, rettet i alt 1 gang.
Re: Maxi Tændning
Guffi skrev: 3. oktober 2023 19:32 Det er en af de sidste Maxi, der kom til DK. (P1). Alt det trælse med de modeller er OK. Så der skal ikke findes nye dele, men optrækket skal fixes,,,
Jamen så skal du da have optrækket fixet hvis .............
Hvis det er en af de sidste modeller der kom til Danmark er den ikke engang udstyret med en Puch motor, de modeller har absolut ikke her det bedste ry her på egnen. Her er min kilde en tidligere cykel og knallert mekker der solgte dem.
Re: Maxi Tændning
Vis eventuelt billeder af delene og indstilling og mål platiner.
Kunne måske tænkes der er noget moderne udstyr på så topfarten rent faktisk kan indstilles.
Guffi
5. Rang
5. Rang
Re: Maxi Tændning
Billede
Re: Maxi Tændning
De sidste Maxi modeller blev lavet i Italien af Piaggio, så vidt jeg husker. Ikke det bedste ry, de har. Jeg mindes noget flækkede cylindre, som et af de værste problemer.
Senest rettet af Jps 3. oktober 2023 22:20, rettet i alt 1 gang.
Re: Maxi Tændning
Jps skrev: 3. oktober 2023 22:05 De sidste Maxi modeller blev lavet i Italien af Piaggio, så vidt je4g husker. Ikke det bedste ry, de har. Jeg mindes noget flækkede cylindre, som et af de værste problemer.
Ja, rygtevis var det vist både motor og stel der var noget skrammel.
