Problem med fuld gas
- Lasseskaanild
- Tilmeldt: 30. juni 2011 16:11
- Køretøjer: Baotian Classic
Giantco G-buddy
Kreidler Easyrider - Geografisk sted: midtjylland
hej sg, jeg har en baotian classic og jeg har sat et 80 ccm cylinder kit på, NC 24 mm karburator, Naraku high speed variator, naraku kilerem på. den kører omkring 60 ved halv gas men når jeg giver fuld gas så tager den omdrejninger men den kører ikke hurtigere, er der nogen der ved noget om det. der er en lyserød ledning der hænger og dingler, hvor går den hen? jeg tror det er en begrænsning men jeg er ikke sikker.
Re: Problem med fuld gas
Den lyserøde ledning kunne være fra CDI boks til en pickup i variatorskjoldet som måler når koblingsklokken drejer og dermed hvor hurtigt scooteren køre.
Prøv og se om der ikke er en ledning som går ind i variatorskjoldet.
I nogle Baotians mener jeg også at det er den lyserøde ledning, som begrænser dens omdrejninger. Du kan altid prøve at klippe den over, og hvis det hjælper, så er det bare super, og hvis ikke, så samler du den bare igen
