PGO Dr. Big El prob.
Hej...
Nogle der kan sige mig hvor starter relæ er på en dr big jeg kan ikke finde det? Har ledt omkring sædet
Jeg har også problemer med blinklys og horn virker ikke 100 har skiftet spændingrelæ blinklys relæ hva kan det ellers være?
Re: PGO Dr. Big El prob.
Er det denne model, så bliver det vist hvor relæ´et sidder...
https://www.youtube.com/watch?v=7FJTXNIMhI0
Du kan følge de tykke ledninger fra startermotoren for at finde starterrelæet.
Du kan prøve at beskrive de problemer du oplever.
Den kan ikke starte ved at trykke på knappen så har købt nyt start relæ og kan ikke finde hvor det er placeret på scooter har prøvet at følge ledninger men de er tapet sammen med andre ledninger så svært at følge....
Fandt et stik men kan ikke få det til at passe i relæet ledninger i stikket har farve Rød og Sort tyk ledning men der er 4 ben i relæet og kun to i stikket så der er noget der mangler....? (Se billed)
Blink lys virker ikke har skiftet spænding relæ og blinklys relæ uden held... har overvejet om det er i håndtag der er prob?
Hornet virker meget lidt og når man køre virker det ikke? Kan være det skal skiftes
Når jeg trykker på horn knappen i tomgang køre omdrejning viser i bund så der er noget der driller...
Tak for svarene ind til videre!
Sæt multimeter til batteriet.
Mål batteriets spænding mens motoren er slukket.
Start motoren og giv lidt gas og mål hvad spændingen stiger til.
Når du bruger startermotoren skal en af bremsekontakterne være aktiveret. Det kan du teste ved at kigge på om bremselyset tænder bag på når du holde ind på bremsegrebene.
Starterrelæet sidder måske helt yderst på højre side under højre sideskjold ved sædeboksen.
Så lyt der og hold et bremsegreb inde og tryk og slip startknappen flere gange.
Så skulle du gerne kunne høre starterrelæet sige KLIK-KLIK.
Som oplyst fra anden side følger du den tykke ledning fra starteren. Husker jeg ikke rent galt vil du finde startrelæet nede under klappen i trinbrættet sammen med batteriet.
Det er meget normalt et horn stopper med at virke efter nogle år. Kan du måle 12 Volt over terminalerne på hornet med horn kontakten aktiveret kan du prøve at justere på justerskruen der er på bagsiden af hornet og se om det kan bringe lidt liv i kalorius. Lykkes det ikke er der kun at bytte til et nyt. Er der derimod ikke 12V over terminalerne har du en fejl i ledningsnettet hvor det normalt er en stikforbindelse der driller eller en ledning der har været i klemme. Der er selvf. også mulighed for en fejl i hornkontakten.
Fejl i blinklys skyldes normalt ledning/stik/kontakt-fejl som du må finde manuelt.
Køber du sådan en her er du godt hjulpet: https://www.thansen.dk/scooter-mc/vaerk ... 387911266/
Med prøvelampens dillenæb på stel kan du lynhurtigt konstaterer om der er spænding på en ledning.
Landbo skrev: ↑13. august 2023 10:57Som oplyst fra anden side følger du den tykke ledning fra starteren. Husker jeg ikke rent galt vil du finde startrelæet nede under klappen i trinbrættet sammen med batteriet.
Tak for svaret virkelig god hjælp så har jeg lidt at starte med
scootergrisen skrev: ↑13. august 2023 10:34 Sæt multimeter til batteriet.
Mange tak for svaret
Mange tak for hjælpen alle sammen det er en meget stor hjælp for mig
