Min Suzuki DM50 har stået stille i lidt tid, og i dag tændte jeg for den, og så begyndte der at komme en del røg fra udstødningen, endnu mere hvis jeg gasser lidt op.
Den har ikke gjort det før, hvad kan det skyldes?
Suzuki DM50 - meget røg fra udstødning
- Vedhæftede filer
- IMG_2999.MOV
- (8.98 MiB) Downloadet 179 gange
Re: Suzuki DM50 - meget røg fra udstødning
Jeg kan se der er meget olie inden i afgangen på din udstødning, hvilket siger mig du formodentlig blander for meget olie i benzinen. Hvad er dit blandingsforhold ?
Der sker ikke noget ved du har lidt for meget olie i benzinen, hellere det end for lidt.
Din suzuki skal bare ud og køre en passende lang tur med 2% selvblandende olie i benzinen, så skal du bare se.
Lige nu er der 3% i, måske skal jeg have 2% i næste gang
Men det mærkelige er, at der ikke kom noget røg fra den de første par uger jeg kørte med 3% blanding, det er først kommet nu.
Kan det også være fordi at olien er faldet ned i bunden af tanken, og den så bare lige skal rystes lidt?
Nej, ikke hvis du har brugt en rigtig selvblandende totaktsolie.
Har du derimod brugt almindelig motorolie kan du slet ikke blande benzin og olie i ret lang tid. Faktisk har moderne smøreolier til firtakts motorer den egenskab at den ikke vil blandes op i benzin/diesel så det må på det kraftigste frarådes at forsøge sig med den slags olie
Hilsen Leif..
Ikke noget jeg har erfaring med men tænker ikke det er noget du skal bekymre dig om hvis det kom efter at stået stille noget tid.
Gætter på det vender tilbage til normalt når du har kørt en god tur på den så motoren/udstødningen har været varm noget tid.
Det er vist noget med at vand giver hvid røg og olie giver blå røg.
