Skrue tændrør af
Skrue tændrør af
Jeg skal have skruet mit tændrør af for første gang, og den sidder godt nok stramt. Kan man se på vedhæftede billede, om der er noget der ikke er som det skal?
Re: Skrue tændrør af
Det skruer du bare ud med en tændrørsnøgle, der passer på tændrøret. Der er altid ret gevind på et tændrør, hvilket vil sige du skal skrue tændrøret mod uret for at få det af og modsat, når det skal skrues på igen.
Du bør heller ikke knokkelspænde et tændrør, men kun spænde det så fast du kan med en hånd og samme hånds tommelfinger hvilende på siden af tændrørstoppen.
Husk også at en totaktsmotor normalt går bedst med den type tændrør den er født med.
Pøj pøj, Leif.
Pøj pøj, Leif.
Du skal bare have det rette værktøj og så dreje modsat urets retning.
Måske det er blevet spændt for hårdt.
Tændrør skal vist ikke spændes specielt hårdt.
Hvis du har et værktøj med hul i gennem så kan du bruge en skruetrækker til at dreje med. Så har du et godt håndtag at holde på.
Hvis det stadig er svært så kunne du prøve at prøve og gøre lige når du har kørt en god tur og delene er varme.
