Kan jeg fjerne og blænde olie pumpe?
Kenneth
Tilmeldt: 11. februar 2023 16:47
Køretøjer: Suzuki adress Ap50 1996
Ulæst indlæg af Kenneth »
Hej alle.
Jeg står og med en adskilt morini blok (Suzuki adress Ap50) hvor planen var at fjerne oliepumpen og blande olie i benzinen selv.
Jeg ser at der er en oliekanal til hvert krumtapleje, som går fra oliepumpe til studs og så ned igennem blokken til lejesædet.
Bliver lejerne smurt tilstrækkeligt/ordentligt, ved at blande olie i benzinen?
Er der nogle der ligger inde med erfaring på dette? Så høre jeg meget gerne da mit projekt er gået lidt i stå :crazy:
Re: Kan jeg fjerne og blænde olie pumpe?
Kenneth skrev: 11. februar 2023 16:55 Hej alle.
I prinsippet ja, men personligt vil jeg mene det er et must at undgå blanderiet.
Kenneth
Tak for svar Leif.
Det er lidt som med religion og selvblanding.
Jeg har dog søgt nettet tyndt og kan se ældre suzuki modeller kører med denne “CCI lubricant system” hvor lejerne får olien fra olie pumpen. Min usikkerhed ligger heri om lejerne for den rette mængde smøring. Da selve krumtappen ikke levere nok ud i lejerne ved selvblanding
Kenneth skrev: 11. februar 2023 21:21 Tak for svar Leif.
Der er jo rigtig mange totaktsmotorer, hvor eneste smøring af krumtaplejerne sker gennem den olie der er iblandet benzinen. Nålelejerne i begge ender af plejlstangen får jo også "kun" deres smøring gennem den olieblandet benzin.
Kenneth
Ja det var netop det der undrede mig.
Med CCI systemet tror jeg ikke krumtaplejerne får samme mængde smøring uden at have oliepumpen monteret, som ved andre systemer, som er uden pumpe der levere olie direkte i leje sædet.
Jeg må igang med grundig rensning af oliepumpen og få den monteret.
Hilsen Kenneth
jannickz
Tilmeldt: 29. december 2023 04:10
Ulæst indlæg af jannickz »
Det korte svar er nej, lejerne bliver ikke smurt tilstrækkeligt/ordentligt ved at blande olie i benzinen.
Oliepumpen i en Suzuki AP50 leverer en konstant strøm af olie til krumtapslejerne. Denne olie er nødvendig for at smøre lejerne og holde dem kølige. Hvis du fjerner oliepumpen og kun blander olie i benzinen, vil lejerne kun blive smurt, når benzinen fordamper og efterlader olien. Dette vil ikke være tilstrækkeligt til at holde lejerne kølige og beskytte dem mod slid. Hvis du har brug for mere lejeinformation, kan du besøge https://en.tradebearings.com/ eller https://de.tradebearings.com/
Der er nogle mennesker, der hævder, at det er muligt at fjerne oliepumpen og blande olie i benzinen uden at forårsage problemer med lejerne. Disse mennesker hævder, at de bruger en højere olieblanding i benzinen, f.eks. 1:25 eller 1:30. Dette vil give lejerne mere olie, men det er stadig ikke en garanti for, at de vil blive smurt tilstrækkeligt.
Senest rettet af jannickz 2. januar 2024 02:54, rettet i alt 1 gang.
kokken
Aprilia Amico - 1994 - mc
Adly Pista - 1997
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af kokken »
Der er noget om emnet i denne Youtube video,som beskriver problemet med at mikse olie/benzin på en motor med drejeventil.
