Tuning VGA Explora Euro 5
- bandur
- 2. Rang
- Tilmeldt: 17. oktober 2022 12:32
- Køretøjer: VGA Explora 45 - Euro 5 årgang 2022
Hej, er der nogen som har erfaring med at få en VGA 45 med euro 5 motor til st køre hurtigere? Er det skiven uden begrænsning som skal på, eller er det ECU’en som skal omprogrammeres eller noget helt andet?
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Tuning VGA Explora Euro 5
Uanset hvad, bør du starte med variatoren. Tjek om der sidder en ring/forhøjning på "glide bøsningen" og skift/fjern den hvis der gør.
Tjek for andre begrænsninger: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ninger.php
- Kymconørden
- 11. Rang
- bandur
- 2. Rang
Tak. Den har ingen begrænsning på bøsningen og heller ej en ring.
Du kan prøve at kigge her:
viewtopic.php?f=18&t=3165&start=10
viewtopic.php?p=24486#p24486
viewtopic.php?f=3&t=3465&start=10#p24462
viewtopic.php?f=3&t=3387
Du kan også gå ind på thansen.dk under VGA Explora reservedele og f.eks. søge efter "km/t" på siden så kan der være forskellige dele til 30 og 45.
Reservedelene er så godt nok blandet sammen med tidligere VGA Explora modeller men så bare ignorer dem hvor der står euro-4.
