[Løst] Løse Spejle - Tips og Tricks
Re: Løse Spejle - Tips og Tricks
Talkum/babypudder måske.
Alkohol måske.
Cis
Ulæst indlæg af Cis »
Affedt kugle og skål, og giv det noget locktite.
Jeg ville klart forsøge med en gang limpistol. Rimelig stærkt, og til at fjerne igen.
GYS
Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Spejlene er ikke så dyre, så det overlever du nok.
Du kan vende gevindet med en gevindvender:
https://dnk.grandado.com/products/1-stk ... pejl-skrue
https://www.kgi.dk/search.php?src=spejladapter&ids=12
Herefter skulle du kunne bruge normale spejle - også i fremtiden.
TIP
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 17. august 2022 18:22
Scootere: MotoCR E-Libra
Ulæst indlæg af TIP »
GYS skrev: 27. december 2022 00:30 Spejlene er ikke så dyre, så det overlever du nok.
Ja, jeg har været ude i at kigge på alternative løsninger, men nu har jeg altså, håber og tror jeg, løst problemet, ved at dryppe noget superlim ind i ledes, og ellers holde det nogenlunde i bevægelse, mens det tørrede. Forudsat at spejlet ikke sidder fast, som støbt i beton, i morgen, så kan jeg vente lidt, med at bekymre mig om det.
Tak for alle rådene.
GYS
Re: [Løst] Løse Spejle - Tips og Tricks
Hvis superlim ikke kan holde alene, så prøv at søg på youtube. Her er eksempler på, hvordan at superlim kan blandes med bagepulver og grafit fra en blyant. Blandes med grafit, får man absolut det mest holdbare, men temperaturen bliver høj når det blandes, så det kan smelte plast. En ren blanding med grafit tager lang tid om at størkne, og derfor blandes ofte bagepulver og grafit 50-50. Derved tørrer det meget hurtigt. Bagepulver og superlim alene tørrer hurtigt men ikke så robust som med grafit i. Bruges grafit/bagepulver, så kan du dog risikere, at det aldrig kommer fra hinanden igen. Har du f.eks. en skrue du skal lime fast, så bland 50% bagepulver, 50% grafit, og læg pulveret op omkring skruens hoved, så den indkapsles af bagepulver/graftit på det som den skal limes fast til. Herefter en masser af superlim på. Så kommer skruen ikke af igen. Det er dog vigtigt, at det er oppe omkring skruens hoved, da blandingen ikke klistrer så godt på metal. Det skal op og indkapsle hovedet, for at holde godt.
https://www.youtube.com/watch?v=t7YG90LFkMM
GYS
Måske kan man lime en skrue fast, som der vises i videoen, og placere en spændskive og et par møtrikker, der kan spændes ned omkring kuglen, så at den kan strammes, og nummer to møtrik låser, så møtrikkerne ikke løsner sig.
