Træt af min "elbil"
Re: Træt af min "elbil"
GYS skrev: 22. november 2022 20:55 Hvad er det for en type batterier der anvendes?
Består batteripakken af almn. 12V blyaccumulatorer, der kan lades enkeltvis?
Er muligt at tjekke batterierne enkeltvis?
Kan det hjælpe at opvarme den først med en varmluftblæser, så kabinescooteren, og batterierne, ikke er så kolde?
Går ud fra det er almindelige blybatterier, der er i bilen. Og de lades alle 6, på en gang. Har ikke gidet tage bagsædet ud, for at tjekke batterierne. Hvis batterierne skal opvarmes inden en tur, skal bagsædet tages ud, så det gider jeg heller ikke :)
scootergrisen skrev: 22. november 2022 14:37 Temperaturen er også faldt meget.
Du kan sætte farten ned så bliver rækkevidden længere.
Har jeg gjort længe, men det har så ikke hjulpet noget som helst.
Lyder som om løsningen for dig er at oplade begge steder.
scootergrisen skrev: 23. november 2022 00:21 Lyder som om løsningen for dig er at oplade begge steder.
Det bliver testet i idag :) Bilen stod til opladning i 11½ time, så må jo håbe den kan køre de 17 km, over til min far.
Ingen problemer på turen, både ud og hjem. Det tog så 3 timer og 15 minutter, at lade bilen op efter de 17,5 km over til min far. Lidt underligt, når det tager 3½-4 timer, at lade den op efter 35 km's kørsel.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Jps skrev: 23. november 2022 14:11 Ingen problemer på turen, både ud og hjem. Det tog så 3 timer og 15 minutter, at lade bilen op efter de 17,5 km over til min far. Lidt underligt, når det tager 3½-4 timer, at lade den op efter 35 km's kørsel.
Det virker lidt underligt omend det er lidt koldere nu. Det bliver så spændende at høre hvor lang tid opladningen tager ved hjemkomsten.
Landbo skrev: 23. november 2022 15:29
Den bliver sat til opladning natten over. Dvs godt 11 timer.
Det var sgu underligt. Satte bilen til opladning ved 19 tiden og her hvor klokken er 21:25 er bilen nu opladt.
Nu har det jo så været ca 6 graders varme hernede idag, så det spiller nok også ind. Men lader stikket sidde i, til i morgen tidlig.
Ved ikke hvordan det er med bly-syre-batterier og opladeren til dem men kunne det tænkes opladeren ikke starter opladningen hvis temperaturen er under f.eks. 0 rader celsius?
Og så viser lampen måske grøn der fordi der ikke sker noget.
Bare en ide hvis det er noget der sker ved lav temperatur.
scootergrisen skrev: 23. november 2022 22:25 Ved ikke hvordan det er med bly-syre-batterier og opladeren til dem men kunne det tænkes opladeren ikke starter opladningen hvis temperaturen er under f.eks. 0 rader celsius?
Laderen starter hver gang ladestikket sættes i Også i minusgrader. Og når lampen lyser konstant grøn, er bilen færdigopladet.
