PGO White Magic.
sirdann
Tilmeldt: 30. maj 2011 13:02
Scootere: PGO White Magic
PGO White Magic.
Ulæst indlæg af sirdann »
Senest rettet af sirdann 13. juni 2011 18:49, rettet i alt 1 gang.
hmorten
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 24. maj 2011 21:07
Scootere: PGO Hot 50 2004
PGO Hot 50 2008
Yamaha fs1 1979 4 gear
Suzuki DM50 Samurai 1991
Suzuki DM50 Samurai 1988
Piaggio Liberty 50 2006
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao
Kontakt:
Re: PGO White Magic, remskifte.
Ulæst indlæg af hmorten »
jeg har prøve det nogen gang på min hot 50 og jeg syne ikke det er så svært men noger er godt til så den nå og ander er ikke men jeg vil side at du kan prøv og vis du kender en som vil hjælp dig med det så det er så dan jeg har lært det jeg kende en som er godt han hjælp mig med det :D :D
MJENSEN
Tilmeldt: 13. april 2011 23:06
Scootere: Hooper one "45" årgang 2011
Ulæst indlæg af MJENSEN »
Har prøvet at skifte rem på en hot 50 fra 1998 og der havde jeg både blæserhjulet og remskiverne ud. Men ellers var det pære let.
Det er ikke så svært du skal bare have værktøjet til det.
Du kan for eksempel købe en stempelstopper som du skruer i tændrørshullet.
Billede
Så kan du skrue møtrikken ved remskiven.
MJENSEN
Koblingen kan løsnes ved hjælp af en poligrip tang og en 14`er nøgle hvor do med poligriptangen klemmer så hårdt du kan på koblingsskålen og 14`er nøglen bruger du til at løsne møtrikken med.
sirdann
hej.
Mange tak for svarene, jeg vil prøve & se om jeg kan finde ud af det.
mvh. sirdann
scootergrisen skrev:Det er ikke så svært du skal bare have værktøjet til det.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed0188.jpg
Man skal aldrig bruge en stempelstopper. Man kan risikere at smadre stemplet med den.
Jps skrev:Man skal aldrig bruge en stempelstopper. Man kan risikere at smadre stemplet med den.
Hvordan smadre ?
Jeg har da brugt det engang og det gik da fint nok.
Hvordan smadre ?
Hvis man tager for hårdt fat, så kan stemplet smadre. Det er hvad jeg har hørt. Jeg bruger den ikke selv, af den grund.
Ok jeg har tænkt at det måske ikke er så godt på en 4 takt hvis den skrues ind i en vinkel og man ikke helt ved hvor den rammer stemplet.
Men på en 2 takt rammer den direkte forfra med hele fladen lige i midten af stemplet.
Man ja hvis stemplet er lavet af aluminium så kan det vel tage skade men har bare ikke set noget billeder af det eller noget.
