Bekendt har købt en kabinescooterhis hos Thansen.
Den akselerer meget voldsomt fremad,
som at spændingen er for høj i start øjeblikket. . Vil gerne have den omprogrammere, da Thansen afviser at det kan lade sig gøre, controller er denne.
LBMC060122HK2A
Har forsøgt at kontakte leverandør, for info.
Hvilket eller hvordan laver jeg USB adapter?
Programmering af controller lbmc
Re: Programmering af controller lbmc
Hvilket køretøj er det?
Lav gerne en video med det hvor vi kan se farthåndtaget der meget langsomt bliver drejet og køretøjet køre voldsomt fremad.
Det fungerer formodentligt på den måde at når bremsegrebet/bremsekontakten er aktiveret så sker der intet.
Så hvis du f.eks. holder bremsen inde så sker der intet når du drejer farthåndtaget.
Men når du så slippe bremsen og farthåndtaget er drejet fuldt så kan det være der sker det du beskriver.
Så start f.eks. på flad vej uden at bruge bremse og se om det virker bedre.
Hvis i kender andre med samme køretøj så prøv og sammenlign med deres.
Det er en vga easycab
og det med bremsefunktionen er testet.
baglæns kører den fint med "softstart"
Jeg kender følelsen. Ja, det er da fedt at have muligheden, men til dagligt er 0-toparfart på 2 sekunder, altså lige i overkanten.
Jeg har selv en E-libra, og har forsøgt at finde relevante informationer om hvordan den virker indvendig, men stort set intet fundet. En eller anden dag jeg sætte mig ned og prøve noget reverse engineering, meeen det er også at gå lidt vidt.
I følge manualen:
pin 13: TX
pin 16: GND
pin 23: RX
pin 29: GUI 3.3V
Jeg har ikke selv prøvet det men jeg har forsøgt at indsamle information omkring det:
viewtopic.php?f=22&t=3901&p=26872
viewtopic.php?f=19&t=3662&p=26785
pin 13: TX
pin 16: GND
pin 23: RX
pin 29: GUI 3.3V
Går det væk efter nogle sekunder det med den kraftige acceleration i starten?
Der er nogle indstillinger ved Start Func setting i softwaren som muligvis giver hurtigere start.
Den opfører sig umiddelbart rigtig,efter dette startryk.
Har bestilt en usb-rs485 ,så må jeg prøve om jeg kan få forbindelse.
- supernielsen
- 3. Rang
- Tilmeldt: 6. oktober 2017 09:27
