Jeg har efterhånden lavet mange indslag om min ******* scooter, som jeg ikke kan få til at køre, men jeg har stadig brug for noget eksperthjælp!
Jeg har som sagt lige skiftet cylinderen, hvor vi så fik motoren igang, i ca. 2 minutter, da stemplet pludselig satte sig pga. uventede metaldele kom op fra krumtappen eller motorblokken og ødelagde stemplet. Jeg har nu monteret endnu et stempel og cylinder. Denne gang af ringere kvalitet, da jeg ikke har råd til at lægge flere penge i scooteren. Problemet er, at jeg ikke kan få motoren i gang efter det sidste skift af cylinder ! :S
Det eneste der sker er at der kommer udstødningsrøg, og man kan også hører at udstødningen "brummer"... Nogle gange trækker den endda baghjulet langsomt rundt.
Jeg ved ikke hvad der er galt, men det første jeg tænker er: falsk luft eller for lidt benzin til cylinderen. Jeg ved ikke hvad der kan gøres ved det, og jeg håber på at nogle har et forslag eller 2. Det jeg selv har forsøgt er at hælde lidt benzin blandet med 2-takts olie ned igennem tændrørshullet. Bare lige en teskefuld eller 2 en gang imellem. Jeg har også drejet lidt på tomgangskruen, og givet gas på håndtaget imens jeg trykker på elstarten. Selvfølgelig har jeg også tjekket for gnist, hvilket der er massere af.
Det er en 2-takts scooter af mærke og model Gilera Stalker. Det skal lige siges at kickstarteren ikke virker, pga. at fjederen har sat sig forkert.
Tak på forhånd:)
