Hoveddyse til Kymco super 8 50cc 4-takt
FAL
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
Køretøjer: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
Ulæst indlæg af FAL »
Er der nogen der ved hvilket gevind der er på hoveddysen på en Kymco Super 8 50cc 4-takt?
Re: Hoveddyse til Kymco super 8 50cc 4-takt
FAL skrev: ↑16. juli 2022 21:11 Er der nogen der ved hvilket gevind der er på hoveddysen på en Kymco Super 8 50cc 4-takt?
Kender ikke diameter og stigning på en dysse til omtalte karburator, men du kan næsten være sikker på det er i mm mål når det kommer fra KinaLand. Jeg vil foreslå du forsigtigt prøver og sammenligne stigningen med en almindelig bolt/skrue, der har samme ydre diameter som din dysse.
Undskyld men jeg fandens nysgerrig, hvorfor søger du de mål ?
FAL
4. Rang
4. Rang
Fordi jeg vil sætte en 82 dyse i til erstatning for nuværende 80 dyse
FAL
4. Rang
4. Rang
Jeg er med på at det mm. Det er enten 4, 5 eller 6 mm. Sikkert 5mm. Det er stigningen på gevind jeg er interesseret i, eller fx om DelLorto 5 mm dyser passer.
FAL skrev: ↑16. juli 2022 22:10 Jeg er med på at det mm. Det er enten 4, 5 eller 6 mm. Sikkert 5mm. Det er stigningen på gevind jeg er interesseret i, eller fx om DelLorto 5 mm dyser passer.
Ja ok. Normalt er det 5 mm rynker der er på dysserne der sidder i de mindre karburatorer. Der er vel ikke andet for end og prøve med en Delorto dysse hvis du mener og have en hvor hullet passer. Men ellers findes der jo også dysseværktøj til en billig penge, hvor man kan lave et hul i den størrelse man mangler i en standart dysse.
Det lykkedes aldrig mig at finde en der passede.
De har de gerne med at lægge alle mulige dele ind som om de passer og måske skrive at de passer men det gør de så ikke altid.
Og når de ikke skriver gevindstørrelse osv. så er det svært.
Den originale i min var vist 5 mm. men det er sikkert ikke nok information.
Så det må være noget med selv at målde diverse ting på din hoveddyse og eventuelt tage billeder.
Måske dette sæt passer:
https://speedline.dk/kymco-super-8-50cc ... araku-m5-1
Totallængde: 8mm
Gevindtype: M5
Diameter, på selve skruehovedet: 7mm
Men der er jo bare ikke nok data til at vide det.
FAL
4. Rang
4. Rang
De har det her sæt i prøjs. Piner mig bare lidt at betale 15€ i fragt for i princippet et brev:
https://www.kymcoersatzteilshop.de/prod ... s_id=18674
Kan være du kan købe noget mere derfra i samme forbindelse som du ikke kan finde i danmark så fragten måske giver mere mening.
Eller måske de har noget der er billigere end i danmark som du alligevel havde tænkt dig at købe.
Måske ruller.
Sikkert et utrolig dumt spørgsmål, men kan en af alle de dysser som T. Hansen mener at kunne levere ikke bruges ?
https://www.thansen.dk/soeg/?query=dyse ... per%208%20
Gir de dig en der ikke passer mekanisk, kan du bare bytte eller få dine penge tilbage igen.
Fandt dette billede hvor diameteren er målt på hovedet.
Så det er nok ikke engang nok at kigge efter 5 mm hvis ikke der er oplyst hvor det er målt.
Men M5 betyder vel gevindet.
