Pgo taber ydeevne
Niksch
Tilmeldt: 22. maj 2022 13:07
Køretøjer: Pgo comet
Pgo taber ydeevne
Ulæst indlæg af Niksch »
Efter skift af benzinhane starter den nu perfekt. Når jeg så giver gas taber den ydeevne og virker som den drukner og går ud. Nogen den ved hvor luftskruen sidder da har hørt det kan være den der skal skrues helt ind og en en halv gang ud
Niksch
Re: Pgo taber ydeevne
Det er en pgo comet btw
Luftskruen er vist den der peger lidt skråt ned.
Du kan skrive ned hvor meget den kunne drejes i bund første gang så du eventuelt kan skrue den tilbage til den indstilling igen.
Luftskruen har vist kun betydning fra tomgang til halv gas.
Niksch
Skråt ned hvor ??? Kan du sige hvor den sidder i forhold til tomgangsskruen
Tak for svar
Lige ved siden af tomgangsskruen.
Niksch skrev: 22. maj 2022 13:11 Efter skift af benzinhane starter den nu perfekt. Når jeg så giver gas taber den ydeevne og virker som den drukner og går ud. Nogen den ved hvor luftskruen sidder da har hørt det kan være den der skal skrues helt ind og en en halv gang ud
Tomgangsblandeskruen virker kun i tomgang. Den justeres så motoren går jævnt i tomgang samt tager gassen med det samme når håndtaget "jordes". Vil gætte på det er et sted mellem en og to omgange tilbage.
Hvad er grunden til du skiftede benzinhanen ?
Hvis du mener den drukner skal tændrøret være vådt når det udskrues umiddelbart efter motoren er gået ud.
Det lyder måske mere som om der er en lille utæthed på slangen der går fra studsen og op til benzinhanen, dvs den der åbner for benzinen. Er der en smule utæthed på slangen, åbner benzinhanen ikke korrekt. Husk der bør sidde en clips i begge ender hvor slangen er monteret på studsen.
Pøj pøj med fejlfindingen, Leif.
Niksch
Ok tak for hjælpen. Jeg tjekker det foreslået og vender tilbage
Niksch
Jeg skiftede benzin hanen fordi den var defekt og der ingen benzin kom igennem den
