Hej med jer
Jeg har en PGO dr big den har kørt 3500km.
Jeg har skifte opsætning på den og det er:
R-Setup Sport cylinder 70cc Ø10mm.
R-setup 9K Supersport PGO Udstødning.
Karburator - DellOrto 21mm PHBG. Dyse 95
Variator Malossi Multivar med 7 grams ruller, 16mm x 13mm med hvid trykfjeder.
Malossi Fly Clutch 107mm hvid trim fjeder
Kilerem - Malossi X-Kevlar Belt.
Stylepro Remskive Torque Drive 118mm.
Jeg døjer med at når jeg holder helt stille og gir bundgas, går der ca 3-4 sek inden den accelerer godt, inden for de 3-4 sek er den død men over de sek ryger den op på de omdrejninger som jeg ønsker.
Er der nogle der har et godt forslag til hvad der skal laves om på en så den trækker HELT fra bund ?
PGO DR BIG Trækker ikke HELT fra bunden
Re: PGO DR BIG Trækker ikke HELT fra bunden
Det lyder umiddelbart som en for mager blanding/dårlig karburering. Stiger motorkraften når du slækker på gassen efter du har nået topfart ?cdm skrev: ↑7. marts 2022 20:41 Hej med jer
Hej LeifLandbo skrev: ↑7. marts 2022 21:02Det lyder umiddelbart som en for mager blanding/dårlig karburering. Stiger motorkraften når du slækker på gassen efter du har nået topfart ?cdm skrev: ↑7. marts 2022 20:41 Hej med jer
Når jeg når top fart og tager gassen af, falder den i fart og i omdr
Ja ok, så tyder det på at karbureringen ikke er helt ved siden af. Men så må det skyldes forholdet mellem rullernes vægt og fjederen i den bagerste remskives styrke, eventuelt den nye variators udformning eller bagkileremshjulets udformning. Du kan prøve og lade være med at sætte sidedækslet på og se hvordan remmen løber på den bagerste remsskive når du bunder håndtaget. Pas på du ikke vælter noget utilsigtet under kiggeriet!
Du er vist ikke den første der har haft problemer med bane variator og remhjul i bag. Måske der er for lidt hypper til at køre med de komponenter.
Måske du skulle prøve med den orginale remskive/fjeder i bag ?
