Her skriver jeg om sikringen der findes på VGA Vax 2019.
Sikringen er på 10 ampere.
Der er en ekstra sikring i sikringsboksen som reserve.
På sikringerne står F10AL250V
På sikringsboksen står 111R og 5.
Sikringen sidder mellem controller (rød ledning på +-terminal) og tændingslås (rød ledning).
Controlleren er ikke beskyttet af sikringen.
På controllerens +-terminal er udover den tykke røde ledning fra batteriet også tilsluttet en rød ledning til ledningsnettet med en 10 amperes sikring.
Den ekstra sikring kan gå løs fra låget i det man lukker sikringsboksen.
Så i teorien kan den vel lægge sig parallelt med den anden sikring så det bliver til en 20 amperes sikring.
Ved ikke lige hvor smart det er men hvis man klemmer på låget kan det lade sig gøre at lukke sikringsboksen uden at den ekstra sikring går løs.
Sikring 10 ampere (VGA Vax)
Re: Sikring 10 ampere (VGA Vax)
Sikringen findes hvor sædet låses fast.
Så man skal afmontere sædeboksen for at komme til sikringen.
