12V spændingsregulator
- SteenKolding
Halløjsa
Jeg har ikke en dyt forstand på strøm, så hjælp mig lige!
Jeg vil gerne tilslutte en laptop computer til et stand-alone bilbatteri. PC'en kører 12 volt men jeg går ikke ud fra, at man bare kan tilslutte et batteri direkte. Så jeg er stødt på ordet "spændingsregulator".
Hvordan griber jeg det an? Hvilken type regulator skal jeg bruge?
Jeg har et ekstra strømkabel til pc'en som jeg har tænkt mig at klippe over, og sætte regulatoren imellem pc og bilbatteri.
Re: 12V spændingsregulator
Du kunne prøve med sådan en her.
viewtopic.php?f=4&t=3260
Øh, hvad siger specs for din putter vedrørende det 12 Volts stik ?SteenKolding skrev: ↑19. januar 2022 01:08 Halløjsa
- SteenKolding
Men er det ikke nemmere at bruge en 12V adapter? Jeg mener, hvorfor lave de 12 volt om til 220 for derefter at lave det om til 12 volt igen?scootergrisen skrev: ↑19. januar 2022 02:31 Du kunne prøve med sådan en her.
- SteenKolding
Hvad skulle en 12V adapter gøre når batteriet allerede er på 12 volt?
Det kaldes godt nok et 12 volt batteri men spændingen er lidt over 12 volt.
Ved ikke om det er godt for computeren hvis den forventer præcist 12 volt.
Du kan prøve at måle den originale strømforsygning.
Med den jeg linker til tænker jeg at så kan du jo bruge den originale strømforsygning og vel være mere sikker på at computeren får den korrekte spænding.
Der er så godt nok noget tab men det er måske til at leve med.
Det er nu ikke hvad der står på strømforsyningen jeg mente. Laptoppen kan formodentlig sagtens køre på et 12 Volts bilbatteri. Problemet opstår først hvis den installeres i en bil hvor spændingen kan komme helt op på 15-16 Volt, som ikke alle laptops kan tåle. Det vil måske også knibe den kan tåle du sætter en ureguleret lader på batteriet mens laptoppen er tilsluttet.SteenKolding skrev: ↑20. januar 2022 23:50Der står 45W og 12V og 1,5A output og 1,0A input. Det er en oldgammel HP laptop.
Der fantes/findes specielle DC-DC convertere til og sætte imellem, dog er de formodentlig temmelig pebret i dag da alt nu køre via USB-C.
Husk en max 2 Amp sikring i serie med den ene ledning, hvis der skulle ske kortslutning i noget.
- SteenKolding
Sorry, jeg mente en 12V spændingsregulator.scootergrisen skrev: ↑21. januar 2022 01:20 Hvad skulle en 12V adapter gøre når batteriet allerede er på 12 volt?
Men jeg tror også at jeg går med en 220V omformer i stedet for. Det virker mere rigtigt og sikkert.
- SteenKolding
Hvor længe kan laptopen køre hvis den bruger 45W og 1,5A? Batteriet er et 100Ah 12V.
Hvis vi regner med du vil være god ved dit batteri og kun forbruger halvdelen af den påstemplede kapasitet og vi regner med lattoppen slubre 1,5 amp i sig, ser regnestykket sådan ud: (100 Amp/2)/1,5 Amp = ca 33,3 timer.SteenKolding skrev: ↑21. januar 2022 16:16 Hvor længe kan laptopen køre hvis den bruger 45W og 1,5A? Batteriet er et 100Ah 12V.
Men regnestykket ser sikkert anderledes ud hvis man giver sig til og måle forbrug, idet der vist er rimelig langt imellem man finder en laptop der "kun" forbruger 12 Volt*1,5 Amp = 18 Watt og slet ikke en oldgammel maskine.
