Dør ved gas
Kymcodriver
Tilmeldt: 17. november 2018 15:25
Køretøjer: Kymco agility 50 4t
Dør ved gas
Ulæst indlæg af Kymcodriver »
Hej Scootergris. Min Giantco sprint dør, når man giver gas ?
( 4 takts motor - GY6 )
Hjælp
Re: Dør ved gas
Prøv forskellige ting og kom med flere oplysninger og lav eventuelt en video så jeg kan høre motoren mens du gør det.
F.eks. lad den køre i tomgang indtil motoren er varm og chokeren lukker og prøv forskellen.
Drej gashåndtaget meget langsomt og se om du kan gøre det uden motoren stopper.
Pump gashåndtaget. Slip helt og drej omkring 3 cm og slip og pump igen og igen. Der sidder vist en accelerationspumpe i karburatoren som så giver et lille sprøjt benzin hver gang du gør det. Måske du kan holde motoren i gang sådan.
Hold hånden for luftfilterets indsugning og se om det hjælper.
Skru låget af karburatoren og se om der er hul/revner i gummimembranen øverst i karburatoren.
Prøv at opbevar scooteren i opvarmet lokale 1 døgn og se om problemet går væk eller vent til det ikke er frostvejr. Stil scooteren i solen.
Så kunne du prøve at tjekke ventilspillerum.
FAL
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
Køretøjer: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
Re: Dør ved gas
Ulæst indlæg af FAL »
Prøv at give den en god gang karburatorsprit.
