To benzinfiltre?
- knallertør
- Tilmeldt: 4. september 2021 17:45
- Scootere: Giantco Stealth D3
VGA N1 A1
To benzinfiltre?
Hej, min knallert ser ud til at have to benzinfiltre.
Der er en rund og tyk en lige under tanken, som er i en slags gummikapsel, og så er der en til lige under benzinhanen, der er lille, gennemsigtig og firkantet.
Skal jeg skifte dem begge to ud? Eller kan jeg bare skifte den ene ud og så fjerne den anden, og sætte en ny benzinslange på uden filter?
Tak på forhånd
Tak på forhånd
Re: To benzinfiltre?
Vis gerne billeder.
Lyder uoriginalt.
Hvis køretøjet er brugt er det vel fordi der er en som har monteret et ekstra benzinfilter.
En er nok men der må da gerne være flere på.
Der kan f.eks. være en si nederst i benzintanken og så et benzinfilter ved slangen.
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... 1521449588
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... 709294873/
Lyder uoriginalt.
- knallertør
VGA N1 A1
De ser lige præcis sådan ud. Jeg tager et billede i morgen.
Jeg har haft knallerten siden den var ny.
Kan måske være der er sat filter både før og efter benzinhanen hvis den sidder mellem de to filtre.
- knallertør
VGA N1 A1
Synes ikke jeg har bemærket det lavet sådan før.
Har T. Hansen eller andre lavet service på den og i den forbindelse sat ny benzinhane på?
De 3 første metalklips ser lidt irret ud mens resten er mere blanke selvom de sidder cirka samme sted.
Kunne tænkes T. Hansen har sat ny benzinhane på og i den forbindelse nogle nye slanger/klips/firkantet benzinfilter.
- knallertør
VGA N1 A1
Jeg ved godt, jeg sagde at jeg ejede den fra ny, men tænkte det var nemmere, end at forklare at det var min brors de første 3000 km, og at jeg fik lov til at beholde den. Men ja, mens min bror ejede den, var den faktisk taget til service ved 3000km hos thansen, som jeg ikke vidste før. Men hvad der præcist var blevet lavet ved vi ikke. Det var også mange år siden.
Så jeg vil egentlig helst have kun 1 filter, medmindre der er flere fordele ved 2. Behøver det egentlig at være det samme type filter som den fede og runde? For ellers vil jeg købe noget lignende det her:
https://speedline.dk/giantco-stealth/be ... id=1&pid=1
Det er vel bedre at filtrere mere end nødvendigt.
Det firkantet filter kunne filtrere skidt fra benzinhanen hvis måske der var noget der gik løst derinde.
Men du kan da godt tage den firkantede af hvis du vil.
Eventuelt kig i den eller skild den ad for at se om den har fanget noget snavs.
T. Hansen sælger et filter der ligner det du linker til hvor de skriver "Ikke til Vacum benzinhane" så det lyder som om du ikke kan bruge det hvis det er rigtigt det de skriver:
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... 1686035155
- knallertør
VGA N1 A1
Mange tak
