Yufeng Advento Maxi (elektrisk varescooter) 3-hjulet med tippelad
Set på timoshop.dk og ladknallert.dk hvor den kaldes Timo Maxi Carrier.
Gætter på Timo er en sammensætning af Tinghøj Motorsave.
Nederst på ladknallert.dk er "Dokumenter og vejledninger" med diverse filer.
TIMO Maxi Carrier dokumenter.zip
(13.44 MiB) Downloadet 1167 gange
Muligvis producent (se typeplade på højre side under sæde):
Jinyi Yufeng Vehicle Co., Ltd.
宇锋车业
cnyufeng.com
Måske køretøjet er fra virksomhed i Tjekkiet:
energyadventure.eu
e-Tříkolka Advento Maxi
e-Tříkolka Advento Maxi - Náhradní díly
Prisen er oplyst til 61.600 Kč hvilket vist nok er 18.590 DKK.
Der står den må laste 400 kg (inklusive fører).
48 voltssystem
4 x 12 volt 20 Ah blysyre (VRLA gel)
Max hastighed 28 km/t
Max distance 40 km :yikes:
Kunne være interessant at fylde den med 300 kg lithiumbatterier og se hvad rækkevidde den så kan få.
Service for hver 500 km. Det må vist være en fejl.
Køretøjet skal til service inden for 250 km eller 6 måneder fra købsdato, derefter for hver 500 km eller 12
måneder, hvad end der kommer først. Overholdes service ikke bortfalder garantien.
I følge fritidsmarkedet.dk har det taget næsten 8 år for færdselsstyrelsen at godkende køretøjet. :clap:
Der er åbenbart en variant hvor man skal skifte mellem 2 batterier.
Men der er også billede af hvor de sidder parallelt.
Info for variant med ekstra batteri
For at lade batteri 1 op, skal kontakten under sædet stå på 1, og for at lade reservebatteri op, skal
kontakten stå på 2.
Under brug for at køre på batteri 1, skal kontakten stå på 1. Ved brug af reservebatteri, skal kontakten stå
på 2.
Kode: Vælg alt
Tekniske specifikationer
Dimensioner	2625 x 960 x 1320 mm (L x H x B)
Lad dimensioner	1130 x 830 x 545 mm (L x H x B)
Total vægt (inkl batteri)	170 kg
Antal sæder	1
Max distance	40 km
Max last (inkl chauffør)	400 kg
Bremser	Tromle
Dæk	3.00-12, 47J / 3.00-12, 47J
Elektrisk motor	48 V, 850 W
Energiforbrug	54 Wh/km
Strømforsyning	230 V
Batteri	4 x 12V 20AH (VRLA-GEL)
Ladetid	4 - 8 timer
Transmission	Elektrisk
Gear	2 frem, 1 tilbage
Differentiale	Ja - bagtøj i støbt metal
Beskyttelse	Ratlås, motorlås,
Kode: Vælg alt
Stelnummer: LYX5W5Z04L0200085
Mærke, Model, Variant: Yufeng, ADVENTO MAXI, 00
Art: Lille knallert
Seneste ændring: d. 03-06-2021
Registreringsnummer: EA9505
Første registrerings­dato: 03-06-2021
Anvendelse: Privat personkørsel
Seneste ændring: Registreret d. 03-06-2021
EF-Type-godkendelsenr.: e6*168/2013*00059*00
Typeanmeldelses­nummer/bremsedata-erklæringsnummer: -
Supplerende anvendelser: -
Type: YF850DHZ
EU-variant: -
EU-version: -
Kategori: -
Fabrikant: -
Kode: Vælg alt
Stelnummer: LYX5W5Z03L0200014
Art: Lille knallert
Seneste ændring: d. 30-10-2020
Registreringsnummer: CB6697
Første registrerings­dato: 30-10-2020
Anvendelse: Godstransport
Seneste ændring: Registreret d. 21-01-2021
Type: YF850DHZ
EU-variant: -
EU-version: -
Kategori: L2E
Fabrikant: -
manua__l_ea__advento_maxi_2021.pdf
Manuál Advento Maxi
(1.92 MiB) Downloadet 1007 gange
Re: Yufeng Advento Maxi (elektrisk varescooter) 3-hjulet med tippelad
For 3.495,- kan man få den her pressenning med ramme og stænger.
Kan ses på ladknallert.dk
PS: Billederne er i høj opløsning.
Den mangler et tag over hovedet :D
Billeder fra fritidsmarkedet.dk.
Her kan controlleren ses under ladet.
Diverse billeder fra reservedelslisten.
Chilwee 6-DZM-20.
https://www.chilweebattery.com/motive-p ... eries.html
Gummimåtte under batteri.png (51.9 KiB) Vist 18222 gange
Hovede ledningssæt.png (82.71 KiB) Vist 18222 gange
Løs laddeledning.png (37.38 KiB) Vist 18222 gange
Stik til oplader.png (36.92 KiB) Vist 18222 gange
El motor.png (68.79 KiB) Vist 18222 gange
48v 40a Controller.png (101.31 KiB) Vist 18222 gange
Billeder fra energyadventure.eu.
Billeder manual fundet på energyadventure.eu.
