Klistermærke skal af.
Nogen der har en god idé til hvordan jeg får klisteret af på min City Elf? Da det jo er plastik det sidder på, kan der ikke bruges nogen kradse midler (rensebenzin osv.)
Re: Klistermærke skal af.
Nogle muligheder ...
Brug det plastik der sad på til at trække det af med sådan på/fra på/fra på/fra flere gange så der bliver taget mere og mere af.
Eventuelt varm det lidt op med hørtørre.
Opløs det.
Prøv om alkohol (husholdningssprit) kan opløse det.
Ellers prøv WD-40 eller karburatorrens eller lignende.
Det plastik der sad på er smidt ud. Og er du sikker på at husholdningssprit ikke æder plastikken bag mærket.
Bare gør det med at trække det af med et rent stykke plastik ligesom det der sad på hvis du vil undgå kemikalier.
Prøvede lige husholdningssprit på et blank skjold.
Kan da godt være det gjorde det en anelse mere mat er ikke sikker.
scootergrisen skrev: 17. oktober 2021 16:32 Bare gør det med at trække det af med et rent stykke plastik ligesom det der sad på hvis du vil undgå kemikalier.
Jeg kan prøve selv på et stykke plastik, hvis jeg kan finde noget sprit :)
Kiggede lige igen og måske det er lidt mat. Ligesom jeg kan se striberne i den retning jeg brugte kluden.
Men prøv at tage lidt af limen af og se hvad kan der opløse det.
Jeg fjerner nogle gange limen på glas der har været mad i og nogle gange kan husholdningssprit opløse det og andre gange ikke.
Hvis husholdningssprit ikke kan så prøver jeg med noget andet.
SilentRider
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 19. december 2019 11:51
Køretøjer: VGA Vax 30
Ulæst indlæg af SilentRider »
Ellers så prøv at komme sprit på en del af køretøjet, der ikke er så synlig. Så kan du se om det ødelægger noget.
Har lånt et produkt, der hedder Tesa limfjerner. Så må jeg se om det dur til, at fjerne klisterstadset.
kokken
Aprilia Amico - 1994 - mc
Adly Pista - 1997
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af kokken »
Jeg kan anbefale dette produkt fra Thansen : https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/ren ... 237395475/
Jeg er tit i tvivl om jeg skal bruge benzin,sprit,fortynder,acetone eller noget lign.
Dette produkt virker bare.
kokken skrev: 19. oktober 2021 20:48 Jeg kan anbefale dette produkt fra Thansen : https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/ren ... 237395475/
Hvis ikke Tesa Limfjerner virker, så må Thansens middel prøves.
