Hej med jer begge to.
Når scooteren har stået stille i cirka 5 måneder så har batteriet det sikkert ikke alt for godt så det ville jeg starte med at undersøge.
I skal bruge et multimeter og en egnet oplader.
Start med at tag batteriet ud af scooteren også lad det stå uden at blive brugt/opladt i 1 time.
Så mål hvor mange volt der er på batteriet og skriv det her.
Oplad så batteriet med opladeren.
Lad batteriet stå for sig selv igen i 1 time og mål igen med multimeteret hvor mange volt det har og skriv her.
Det kan for eksempel have 12,35 volt.
Et nyt batteri kan have 12,6-12,8 volt alt efter batteritypen men da jeres batteri er brugt og har afladt i nogen måneder kan det formodentligt ikke kommer så højt op i volt selvom i forsørger at oplade mere men i kan prøve.
Bare husk og vent 1 time efter opladningen før i måler volt for at få en rigtig måling fordi hvis i måler lige efter i har opladt så er volten højere fordi det lige har fået strøm men så falder volten lidt efter lidt indtil det finder sit rigtige niveau.
Ellers kunne det måske være en dårlig forbindelse.
Nu ved jeg ikke hvor kraftig en gnist på tændrøret skal være for at det er godt men prøv og tag tændrøskablet ud i begge ender og check ledningerne sidder stramt. også på tændspolen og CDI boksen. Se efter rust/ir og rense delene hvis der er noget.
I kan også prøve at lave jeres egen hjemmelavet stelforbindelse for at se om det er der problemer er.
Lav en ledning direkte fra batteri minus (-) terminal og skrue den anden ende fast under en skrue omkring motorblokken. For eksempel under en skrue på ventildækslet.
Se om det gør nogen forskel.
Hvad er det for en tændrør i har købt ?
Er det et NGK CR7HSA ?
Undersøg mellemrummet mellem elektroderne på tændrøret. Der skal være cirka 0,7 mm.
Hvis tændrøret er nyt er det sikkert rigtigt justeret men det skader jo ikke at kontroller det.
Også check at skruen i tændrørshætten ikke sidder løst.
Og hvis den stadig ikke virker så prøv og kontroller ventilspillerummet og juster hvis nødvendigt.
Ellers beskriv problemet mere og hvornår det sker og ikke sker og hvad i mere har prøvet.
