Hej forum,
Min VGA Explora (2017) har stået i garagen de sidste par uger - i går skulle jeg så lige køre og bemærker når man drejer nøglen så sker der intet. Starter virker ikke, lyset tænder ikke. Jeg bruger kick-starter og den starter med det samme. Dog baglys, horn, blinklys benzin-måler virker ikke. Wtf.
Så altså ovenstående virker ikke - og ej heller starteren
Forlys, lys i både speedometer og benzin måler virker fint - og ja den kører fint!
Hvad pokker kan det være? Den er velholdt og kørte 100% fint indtil i går.
/Werner
VGA Explora el-system pludseligt gået i udu?
Re: VGA Explora el-system pludseligt gået i udu?
Mål spændingen på batteriet.
Oplad batteriet.
Lad det stå 1 time efter opladning og mål spændingen igen.
Prøv at dreje nøglen fra OFF til ON en masse gange. Eventuelt sprøjt med låsespray først.
Oplad batteriet.
Hej,
Tak for svar.
Har lige prøvet et andet batteri som var fuldt opladet - samme opførsel.
Tænker det er ok test til det du foreslår?
Har drejet den ON/OFF 100 gange uden at det gør nogen forskel.
Låsespray - som i anti-frys? Det er jo slet ikke frostgrader hvor vi bor...
En bestemt slags man bør (og kan købe i disse tider)?
Mvh
Tak for svar.
Mvh
Låsespray var bare så låsen drejer godt til hvis den måske ikke gjorde.
Men det giver nok ikke bedre forbindelse alligevel nu jeg tænker over det.
Sikringen kunne du tjekke.
Eller tag frontskjoldet af og kig ind til stikket på tændingslåsen.
Du kan måle om der kommer +12 volt ind i tændingslåsens stik og +12 volt ud når den er drejet til ON.
