Nyhed: Ugbest R3 (elektrisk)
Re: Nyhed: Ugbest R3 (elektrisk)
Nu har T. Hansen VGA R3 som 30 km/t.
VGA R3 30 km/t 60V20Ah el-scooter
T. Hansen skriver at der der plads til 2 batterier.
30 km/t modellen:
20 Ah batteri på 7 kg som de kalder SLIM (45 km/t modellen kommer med 25 Ah).
Motoreffekten er angivet til 3000W og er åbenbart ikke Bosch (45 km/t modellen kommer med Bosch-motor angivet til 2000W. Står dog 3000W under reservedele).
Rækkevidden er op til 50 km (45 km/t modellen er op til 45 km).
VGA R3 - Vores luksuriøse topmodel nu i el version
Uden sammenligning, R3 fra VGA er den hidtil kraftigste og mest veludstyrede 30 km/t elscooter på markedet.
Du får kvalitets teknik og elektronik, her kan nævnes kraftigt litium batteri og scooterens lydsvage in-wheel motor.
Moderne design kommer bl.a. til udtryk igennem eksklusiv lakering, fuld digital instrumentering og fuld LED lygtepakke. Køreegenskaber er i særklasse, da R3 er sat op med kraftig affjedring og hydrauliske skivebremser både for og bag.
*Med plads til hele 2 stk. 20ah batterier, hvilket ved køb af et ekstra batteri, giver en rækkevidde på helt op til 100km*
Vi fremhæver følgende teknik og udstyr:
Kraftigt litium batteri
Hydrauliske skivebremser for og bag
Digital multifunktions display
LED lys
USB ladestik
Specialdesignet sæde for ekstra komfort
100% grøn og miljøvenlig elscooter. Vi har listet en række punkter, som kan hjælpe dig videre med beslutningen om, hvorfor valget skal gå på en elscooter: SPAR op til 2000 kr. årligt
Du sparer op til 2000 kr. i årlige driftsomkostninger til sammenligning med en almindelig benzinscooter. Udover at slette udgiften til benzin, så er der en række ting, som gør økonomien bedre med et elkøretøj.
Longlife serviceinterval
Minimal vedligeholdelse gør det muligt at køre hele 2000 km. mere mellem services til sammenligning med en benzinscooter.
Ingen tankbesøg
Selvfølgelig skal du huske at tjekke dæktryk, men du slipper for hyppige tankbesøg og kontrol af motorolie m.v.
Miljøvenlig
Du kører på ren strøm, og udleder derfor ingen CO2. Du undgår at udsætte dig selv og andre for lugtgener og skadelige partikler.
Kørekomfort i højsædet
Kørslen er næsten lydløs, og du mærker ingen vibrationer fra elmotoren, hvilket giver en flydende og enormt behagelig køreoplevelse. Elmotoren er udviklet af tyske BOSCH, og er placeret i baghjulet. Som de fleste kender fra elbiler, så er accelerationen god - Du mærker hurtigt, at R3 er et køretøj med kraftoverskud.
VGA R3 kommer kun som 30 km/t.
Kode: Vælg alt
Varenummer                     73410100000
Mærke                          VGA
EAN                            5710247320612
Varetype                       Scooter
Model                          R3 30 km/t 60V20Ah El-scooter
Motortype
El-Motor                       Kulfri DC in-wheel motor
Motoreffekt                    3000W
Tophastighed                   Op til 30 km/t
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning      Op til 50 km (Afhængig af belastning)
Batteri
Type                           Lithium ion - 60V-20Ah SLIM
Vægt                           7 kg
Levetid                        Op til 30000 km
Oplader
Ladetid (fuld opladning)       6-7 timer
Affjedring
Affjedring for                 Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag                 Dobbelt fjederben
Speedometer/instrumentering
Speedometertype                Digitalt speedometer
Vægt/Lasteevne
Køreklar vægt (kg)             84
Lasteevne (kg)                 161 kg
Totalvægt (kg)                 245 kg
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg            275 x 12
Dimensioner fordæk             120/70-12
Dimensioner bagfælg            300 x 12
Dimensioner bagdæk             120/70-12
Bremser
Forbremse                      Hydraulisk skivebremse
Bagbremse                      Hydraulisk skivebremse
Lygter
Forlygte                       LED
Baglygte                       LED
Positionslygte                 LED
Blinklys for                   LED
Blinklys bag                   LED
Her er forskellene på 30 km/t i forhold til det der stod ved 45 km/t.
Kode: Vælg alt
Mærke                          VGA
EAN                            5710247320612
Varetype                       Scooter
Motortype
Motoreffekt                    3000W
Rækkevidde
Batteri
Vægt                           7 kg
Affjedring
Vægt/Lasteevne
På den her DC-DC-konverter står der hvad stikbenene i stikket har forbindelse til.
OUT, KEY, GND, IN.
Speedometer komplet, VGA R3
Forlygte, VGA R3
Ser ud til der står "Grand".
Styrkontakt komplet v.s. VGA R3
Styrkontakt komplet inkl. gashåndtag h.s. VGA R3
Låsearm for batteridæksel, VGA R3
Så er der billeder af det smalle batteri som T. Hansen kalder slim.
Det er på 60V 20Ah 1200Wh og der er plads til 2 under sædet.
5.999,- kroner for et batteri.
Vejer 7 kg.
VGA R3 30 km/t med 2 batterier til 100 km rækkevidde vil med de nuværende priser koste 23.388,- (inklusive nummerplade og leveringsomkostninger).
Ved VGA R3 30 km/t skriver T. Hansen:
Batteriet har 2 USB-porte.
Rechargeable Li-ion Battery DM3111708 60V20Ah/1200Wh
WARNING
-Do not disassemble or modify.
-Do not short-circuit.
-Do not dispose in fire.
-Do not expose to high temperature.
-Use specified charger only.
Manufacturer:TAIZHOU UGBEST EV CO., LTD.
EU REP Company: GREENWAY BATTERY EUROPE BVBA.
EU REP Address: Frank Van Dyckelaan 6, 9140 Temse, Belgium.
17INR19/66-8
IDX: DM3111708 2203
[stregkode]
AX39M672646500263
USB-1
USB-2
Batteri 60V-20Ah 1200Wh Slim, VGA R3 30 km/t
Ledning fra batteri til controller, VGA R3
Ladestik, VGA R3
Nu ved jeg ikke om det batteri T. Hansen kalder slim kan være på fodtrinnet men...
17.389,- for en VGA R3 med rækkevidde på 50 km. 1 batteri på 7 kg. 60V 20Ah 1200Wh. Sådan som scooteren sælges som standard.
23.388,- for en VGA R3 med rækkevidde på 100 km. 2 batterier på 14 kg. 60V 40Ah 2400Wh
35.386,- for en VGA R3 med rækkevidde på 200 km. 4 batterier på 28 kg. 60V 80Ah 4800Wh
47.384,- for en VGA R3 med rækkevidde på 300 km. 6 batterier på 42 kg. 60V 120Ah 7200Wh
Prisen er de nuværende priser for en 30 km/t model (inklusive nummerplade og leveringsomkostninger).
Man skal godt nok flytte stikket for hver 50 km men hvis man har 4 batterier på fodtrinner i alt så er det måske ikke det store problem og man behøver ikke engang rejse sig op.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
scootergrisen skrev: 9. juli 2022 11:28 Nu ved jeg ikke om det batteri T. Hansen kalder slim kan være på fodtrinnet men...
:yikes: Stort problem, du mister jo så hvad triptælleren stod på. ;)
Det er jo så ret beset bare en Scootergrisen speciel til en alt for høj pris. :silent:
T. Hansen har sat en video om VGA R3 på deres hjemmeside.
