Altså eg kunne jo godt sætte en converter på og så en 2kw varmeblæser på batteripakken g se hvor længe den holder så kan jeg vel omregne tiden i km/t og dermed finde ud af rækkevidden..
Det var en ide, eller sætte lidt ekstra belastning på for en sikkerhedsskyld.. Burde jeg prøve faktisk..
Så den står og trækker 3kw ved i hvor lang tid man har på sådan en batteripakke KWh timer normalt.
Kan ikke helt huske er det noget med at gange V med Ah så giver det KWh
Jeg er ikke så glad for at gå død ude på landet og den der batteri indikator kan man ikke regne med men så skal jeg som du siger tjekke strømmen mens jeg kører ud fra de tal jeg målte igår så ved jeg hvor langt den kan komme ned.. Eller endnu bedre hvis jeg belaster den senere med varmeblæser så ved jeg hvad den står på af V når blæseren går ud..
Må hjem og lede efter min omformer.
Hvor finder jeg billigst en batteri pakke?
Re: Hvor finder jeg billigst en batteri pakke?
Ja der var jeg vidst lige en tand for smart..
Den er jo 12v så den blev lige futtet af den omformer.. Desuden er den kun 300w og ikke 2000w som jeg jo har brug minimum..
Jeg må ud og kører og konen bagved I bil og et reb og blive ude på landet uden cykelstier
Ved batteriet er V * Ah = Wh.
72 * 45 = 3240 Wh.
72 * 45 = 3240 Wh.
